楼主: heat10
[求助] 请各位解决一下退火粗晶的问题
发表于 2011-2-17 22:54:39 | 显示全部楼层
回复 20# hehewangrui
一。晶粒粗细与冷却快慢无关,理论上是如此
二。将任何一件A化后的零件之一部分浸入任何一种冷却介质,检测不同部位晶粒粗细,可以证明你的说法是错误的
签到天数: 208 天
发表于 2011-2-18 09:21:20 | 显示全部楼层
温度没有问题,原材料原因较多。
发表于 2011-2-18 13:22:10 | 显示全部楼层
回复 7# heat10
要细化晶粒,就不应该退火了,因为冷却太慢,应该正火,冷却快些,晶粒就细了
 楼主| 发表于 2011-2-18 13:41:49 | 显示全部楼层
回复 22# yiyongjun
    原料存在什么缺陷会导致退火粗晶啊?
 楼主| 发表于 2011-2-18 13:47:37 | 显示全部楼层
晶粒的粗细应该和冷却速度没什么关系吧?
晶粒的粗细是退火保温结束后奥氏体的粗细决定的吧。因为珠光体是在原奥氏体里形成的一个个珠光体领域,经过保温后,有一定程度的长大。在随后的冷却过程中晶粒的大小应该没有什么变化吧。
不知道哪位坛友有退火细化晶粒的相关资料,希望能分享一下。
发表于 2011-3-17 12:16:07 | 显示全部楼层
炉子本身有问题 ,温度不高,时间也不长
发表于 2011-3-17 18:38:38 | 显示全部楼层
试试不完全退火行吗,还有就是要控制好冷却速度
GMT+8, 2026-7-17 20:13 , Processed in 0.028836 second(s), 19 queries .
