查看: 8197|回复: 5
[讨论] 扩散温度
发表于 2011-2-11 10:35:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常见到渗碳工艺中强渗温度比较高,扩散温度比较低,想不出其中的原因。本人认为反过来的话更符合扩散动力学的要求,请前辈指点一下
签到天数: 20 天
发表于 2011-2-11 10:49:43 | 显示全部楼层
这个问题我也见过,但我们实际应用中采用强渗扩散相同的920温度。在没有微机控制的炉子时强渗900扩散温度930
签到天数: 220 天
发表于 2011-2-11 11:15:37 | 显示全部楼层
其实对两段式渗碳工艺而言,扩散温度这个说法是有点问题的,用淬火温度来表述更准确,我们知道较低的淬火温度对控制淬火变形有利,因此一般在900C以上渗碳后都是要经过降温,常规降到850C左右等温,这个等温段的目的主要是均温,让不同位置的零件的不同截面都达到相同的温度,这个等温时间主要是根据零件装炉量和壁厚来计算的,等温温度可按照变形要求和心部铁素体要求来选择。
一般对薄渗层零件,渗碳时间短,经过这样的一个降温降碳势的阶段,已经可以达到充分扩散的目的,所以两段式渗碳工艺就够了,第一段高温高碳势,第二段低温低碳势,在做好淬火前降温均温准备的同时,也完成了表面碳浓度扩散。
而对于厚渗层零件一般是三段式工艺,第一段高温高碳势,有利于最快速渗入碳;第二段高温低碳势,在高温下保持高的扩散速度,低碳势下使表面碳浓度很快降下来,为随后的降温做好准备,这是真正意义上的扩散段;第三段是淬火前的降温均温段,为淬火做准备。
与以上两种典型工艺对应的还有一种一段式工艺,适合于更薄渗层的零件(通常硬化层小于0.4可用),由于渗碳时间更短,零件表面根本没有达到碳平衡,不需扩散,可直接在850-870C范围内渗碳,直接淬火。
参与人数 1热处理币 +10 贡献值 +5 收起 理由
孤鸿踏雪 + 10 + 5 感谢交流!
发表于 2011-2-11 11:40:33 | 显示全部楼层
高温强渗,主要是加快渗碳速度,低温扩散,是为了防止工件在高温呆的时间过长,而影响金相组织。只是个人愚见
发表于 2011-2-11 21:39:23 | 显示全部楼层
选择高温920度来渗碳是此温度下渗速较快,节约生产成本的同时不至于对金相组织造成损伤。而我也赞成“aaron”的观点,850度是为了淬火做准备的,为了变形小做的准备。
 楼主| 发表于 2011-2-12 08:30:21 | 显示全部楼层
比如920度,碳势1.15,3.5小时,920度,碳势0.9,1.5小时,降温淬火,见过好多工艺是第二段工艺设为900度
GMT+8, 2026-6-18 06:42 , Processed in 0.029821 second(s), 22 queries .
