查看: 4315|回复: 3
[求助] 易切钢材一般都有哪些因素有关呢?
发表于 2011-2-11 16:58:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我所共事的一家材料公司经常有反应:
退火材一般硬度能做到22—30RC,但有些调质材料硬度在40HRC左右,为什么它们易切削呢?有的人说加S是其主要影响因素,我不太清楚,因为S在钢中是有害元素啊 !
望各位高手指教了!
发表于 2011-2-11 17:15:29 | 显示全部楼层
回复 1# gongjin0212
    易切钢  含有较多分布均匀的硫化锰或金属铅(Pb)等微粒的钢。这一类钢,在切削加工时,切屑易于破碎,因而可以节省动力,采用较高的切削速度,获得较好的工件表面加工质量并延长刀具寿命等。所以叫易切钢。为提高易切钢表面光洁度,只提高硫(S)和锰(Mn)含量是不够的,只有同时提高磷(P)含量才行;磷(P)与铜(Cu)同时加入钢中,可显著提高钢的抗大气腐蚀能力。
 楼主| 发表于 2011-2-12 16:47:31 | 显示全部楼层
回复 2# 孤鸿踏雪
    但是S,P都是有害元素啊!
发表于 2011-2-12 18:21:37 | 显示全部楼层
回复 3# gongjin0212
    任何事情都具有两面性,没有绝对的有害元素,也没有绝对的有益元素。S、P虽然是有害元素,常作为杂质元素在各种钢种限制其含量,但在钢中的含量控制在规定的限度内,它的有害作用就不会凸显出来。相反适量的添加S、P可以改善钢的切削加工性。
GMT+8, 2026-7-17 19:22 , Processed in 0.028557 second(s), 21 queries .
