查看: 4726|回复: 7
22CrMoH齿轮连续炉渗碳
发表于 2011-2-11 18:52:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个22CrMoH的斜圆柱齿轮,法向模数6.5,要求的有效硬化层深度为0.70~1.10,芯部硬度要求在35~40HRC,在主炉盘位设置为4-4-5-4-4的连续炉渗碳淬火,大家认为运行周期(时间)大致在什么范围?淬火温度采用多高为宜?
发表于 2011-2-12 11:27:36 | 显示全部楼层
愚见~~周期 25-28分钟  淬火温度830℃
孤鸿踏雪 + 5 感谢支持!
 楼主| 发表于 2011-2-12 18:07:55 | 显示全部楼层
回复 2# 易鸣
    由于22CrMoH淬透性良好,渗速又快,28分钟的周期可能太长,会导致有效硬化层超差很多。
签到天数: 23 天
发表于 2011-2-12 23:56:03 | 显示全部楼层
说到具体多少周期渗碳时间比较合理,但是你却没有说出你所用的强渗温度和碳势,导致问题不好回答。
而不知道你的产品具体形状和有效厚度,导致问题更加复杂化。
一般来讲,0.7-1.0的渗层 厚度周期时间控制在19-21min内比较合理。
、由于你的这个材料比较容易出现46-49HRC的心部硬度,建议你在保证后续加工余量的前提下,降低搅拌速度和调整淬火油温。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
孤鸿踏雪 + 8 感谢支持!
 楼主| 发表于 2011-2-13 09:24:02 | 显示全部楼层
回复 4# stigershu
    感谢关注。五区温度和碳势设定为:880℃,910℃/1.05,920℃/1.15,,910℃/0.85,830~870℃(视不同产品)/0.80。一般材料的圆柱齿轮采用今禹Y35—Ⅰ等温分级淬火油,销轴类零件和SAE8620H齿轮采用今禹Y15—Ⅱ快速光亮淬火油淬火。
  对于22CrMoH这个材料的齿轮,由于模数(6.5)较大,我们采用的又是等温分级淬火油,经剖切检测,心部硬度基本在37~39HRC合格。
发表于 2011-2-13 11:01:31 | 显示全部楼层
采用等温分级淬火油的话,推料周期可能需要25分钟左右。不知楼主的试验结果是多少?
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
孤鸿踏雪 + 8 感谢参与!
 楼主| 发表于 2011-2-13 11:25:21 | 显示全部楼层
回复 6# 霜月
    没有条件试,估计25分钟的周期,有效硬化层深度应在上限值。
签到天数: 23 天
发表于 2011-2-13 14:34:41 | 显示全部楼层
可以供参考一下:二区和三区调整为925温度下,在22min周期下,层深已经能达到0.9-1.10之间了。你现有的工艺温度下适当提升时间。
孤鸿踏雪 + 10 感谢持续关注!
GMT+8, 2026-6-18 01:56 , Processed in 0.031150 second(s), 22 queries .
