查看: 5434|回复: 6
[求助] 镀铜的产品,在镀铜层下怎么会有硬度
发表于 2011-2-11 19:25:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
镀铜的产品,在镀铜层下怎么会有硬度
发表于 2011-2-13 08:58:18 | 显示全部楼层
镀铜层下硬度是多少呢?在没有防渗涂料之前,我们一直采用镀铜工艺防渗,车间里专门有镀铜线,现在接触的军工产品基本都采用镀铜工艺来防渗,看来与镀铜工艺部当有关。
签到天数: 2739 天
发表于 2011-2-12 22:49:24 | 显示全部楼层
镀铜层厚度也有要求的,渗碳层和镀铜层还可能扩散。
签到天数: 607 天
发表于 2011-2-12 20:54:39 | 显示全部楼层
镀铜也有质量好坏的,如果要防渗好,一定要镀的致密才行。铜的熔点是1083度,渗碳温度下铜是不会熔化的,如果不够致密就会让碳势钻进去,也就渗上碳了
 楼主| 发表于 2011-2-12 20:29:11 | 显示全部楼层
产品是局部渗碳淬火的,但镀层下有硬度,有的敲一下要断
 楼主| 发表于 2011-2-12 20:25:46 | 显示全部楼层
回复 2# wya-8
    局部的
签到天数: 2739 天
发表于 2011-2-11 20:23:22 | 显示全部楼层
回复 1# donii
你指的是局部渗碳吗?还是…
GMT+8, 2026-6-18 01:57 , Processed in 0.029820 second(s), 22 queries .
