楼主: hehewangrui
[求助] 求助粉末高速钢热处理工艺?
 火.. [复制链接]
发表于 2011-2-18 15:33:57 | 显示全部楼层
唉 没办法 又是ASP2030  没有Co 估计是ASP23
估计你年青 授人鱼 不如授人渔 你上网查吧
发表于 2011-2-18 15:36:07 | 显示全部楼层
氧化脱碳,装夹你都没考虑!
发表于 2011-2-18 15:37:45 | 显示全部楼层
对不起 是标准ASP30 我的问题  对不起
发表于 2011-2-19 00:37:03 | 显示全部楼层
参考下《焊接冶金学》吧,里边有类似的例子。
发表于 2011-2-19 09:51:03 | 显示全部楼层
不好意思 昨天有点过 又搞错了
    丝材 直径1mm  箱式电阻炉  钢号是ASP2030  瑞典的 成分是W6Mo5Cr4V3Co8 含碳量是1.28
你提供的资料太少 长度 要求 防氧化脱碳方法 钢号仍写错 尤其是起码的要求(硬度,变形)都没有,没有办法开工艺的
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2011-2-20 11:38:14 | 显示全部楼层
回复 25# sochi
我没看错啊 ,装料的箱子里上贴着的是ASP2030啊, 我们有真空热处理炉,在氮气保护下淬火
发表于 2011-2-21 11:01:59 | 显示全部楼层
你是刚毕业的女生?
你怎么不答长度 装夹方式 要求(硬度,变形)   一会箱式炉 一会真空热处理炉,在氮气保护下淬火
  我很难答   能否仔细一点
发表于 2011-2-21 11:05:35 | 显示全部楼层
装料的箱子里上贴着的是ASP2030
  按成分是标准ASP30   瑞典粉末高速钢 没有ASP2030
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2011-2-28 14:13:24 | 显示全部楼层
回复 18# sochi
你确定ASP2030是1100-1170吗?
我前几天从1200一直做到了1175 性能 明显比以前的好多了
预热温度是900 用不用再把预热温度降到500-600呢
发表于 2011-2-28 15:21:24 | 显示全部楼层
ASP30   1175度  是上限  1200过了上限
温度500-600    温度是900 ~1000   二级预热
你确定ASP2030是1100-1170吗?  我从没有承认过有ASP2030这个材料
发表于 2011-2-28 15:47:08 | 显示全部楼层
C1.28 Cr 4.2 Mo 5.0 W6.4 V3.1 Co8.5
发表于 2011-2-28 19:34:53 | 显示全部楼层
回复 20# hehewangrui
  我司ASP60  1160 淬火,560回三段,硬度可达66-67
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2011-3-1 14:43:19 | 显示全部楼层
回复 32# HQI
    淬火温度有点低啊
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2011-3-1 14:44:44 | 显示全部楼层
回复 31# AC米兰
    是这种成分
发表于 2011-3-5 21:41:20 | 显示全部楼层
我单位有淬火时间1180我们用的盐浴
发表于 2011-5-30 16:17:49 | 显示全部楼层
回复 18# sochi
楼主您好
想请教一下
我用一般的电阻炉进行高速钢M42淬火和回火 该怎么操作
炉子从室温升到1180大概需要90分钟
谢谢
淬火后需要马上回火吗
因为只有一个炉子 需要等炉子冷下来才能进行回火
有没有很大的影响
发表于 2011-5-30 16:21:23 | 显示全部楼层
脆性比较大!记得我在东莞一家美资企业时,一把粉末高速钢的铣刀,掉到地上就断了。
签到天数: 6 天
发表于 2011-5-31 10:11:34 | 显示全部楼层
我接触过的粉末冶金钢号,s390 淬火温度1190℃,ASP2052淬火温度1220,回火560℃×4次,硬度能达到68以上,不过需要硬度低时淬火温度可以适当调整,淬火金相全是细小的碳化物,均匀分布,无大颗碳化物,无偏析,回火底色均匀,使用效果佳,但其价格贵,起码是普通高速钢的五倍,我们给东汽做的铣刀十把刀子要管20W人民币。
发表于 2011-5-31 11:10:34 | 显示全部楼层
一般的电阻炉进行高速钢M42淬火和回火
炉子从室温升到1180大概需要90分钟   (视工件厚薄定是否合适)
淬火后需要马上回火吗       (工件冷却到100度左右要立即回)
有没有很大的影响      (肯定不行,想想办法,零件不复杂冷却到100度左右可放到炉顶)
签到天数: 201 天
发表于 2011-6-5 14:21:39 | 显示全部楼层
可以上热处理手册2里查找一下,介绍的很详细
GMT+8, 2026-5-1 09:05 , Processed in 0.036193 second(s), 19 queries .
