查看: 7281|回复: 14
[求助] 渗碳件心部组织有大量的铁素体
发表于 2011-2-11 21:48:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗碳件心部组织有大量的铁素体~~~各位前辈 这样的组织对工件质量有什么影响??措施有什么/、
发表于 2011-2-11 22:22:32 | 显示全部楼层
没法回答!什么材料什么工艺说明白啊!
签到天数: 8 天
发表于 2011-2-12 09:27:48 | 显示全部楼层
心部有铁素体的话会降低心部强度。
原因有两种:1.淬火温度较低,有未溶解的铁素体;2.零件尺寸较大,心部冷却速度慢,出现先共析铁素体。
这些都要根据你的实际情况来判断的。
签到天数: 21 天
发表于 2011-2-12 21:09:44 | 显示全部楼层
渗碳件芯部有铁素体是正常的,要看产品的检测标准,芯部铁素体允许到什么级别。
发表于 2011-2-12 21:21:26 | 显示全部楼层
xuyftgm 发表于 2011-2-12 21:09
    有道理!!赞同此观点
发表于 2011-2-12 22:00:12 | 显示全部楼层
解决渗碳零件心部铁素体多的措施:选用淬透性高的材料,尽可能减小工件截面厚度、采用冷却能力强的淬火介质、提高淬火温度、提高淬火介质搅拌速度。
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
签到天数: 871 天
发表于 2011-2-12 22:17:19 | 显示全部楼层
标准中1-4级是可以接受的
 楼主| 发表于 2011-2-13 21:27:54 | 显示全部楼层
紧挨的两个试块  出的结果不一样(连续炉)
发表于 2011-2-13 22:32:11 | 显示全部楼层
试块成分是否一致
发表于 2011-2-14 10:15:13 | 显示全部楼层
心部有铁素体太正常了,除非特殊要求的材料
发表于 2011-2-14 10:16:08 | 显示全部楼层
我们的产品心部都有铁素体
签到天数: 20 天
发表于 2011-2-14 15:42:48 | 显示全部楼层
分什么材料,多大截面,有的钢种淬火是没有铁素体的
发表于 2011-2-14 17:30:23 | 显示全部楼层
这个问题我也遇到了 就像3楼说的那样~lz查查炉温正常与否 还有就是淬火剂的冷却曲线以及槽的搅拌是否良好
 楼主| 发表于 2011-2-14 20:22:30 | 显示全部楼层
淬火油的搅拌器可能坏了??
签到天数: 7 天
发表于 2011-2-17 11:50:47 | 显示全部楼层
可以适当提高淬火温度和提高冷却速度
GMT+8, 2026-5-19 21:34 , Processed in 0.033991 second(s), 22 queries .
