查看: 5574|回复: 5
求助,关于不锈钢热处理敏化问题
发表于 2011-2-11 22:05:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有批零件,进行316不锈钢堆焊后,需整体进行调质,工艺为880度(2小时)+650度(3小时),按此工艺进行调质则316材料是否必然敏化,对晶间腐蚀有多大影响?有无方法可消除敏化的影响?最好有实例证明.
发表于 2011-2-12 08:26:05 | 显示全部楼层
不知道母体材料是什么牌号?这样的处理方法316材料必然敏化。
可以考虑先对母体材料进行调质处理,再进行316不锈钢的堆焊,这样可能对母体材料的调质处理效果有一定的影响,但目前没有其它的方法(就我个人而言),不知论坛中的朋友是否有高招?
316不锈钢堆焊后我们都进行去应力退火(温度400℃),时间可以适当延长。
签到天数: 141 天
发表于 2011-2-12 10:42:09 | 显示全部楼层
       看了这个问题,感觉非常别扭!
       奥氏体不锈钢要进行调质?得到的是什么?调质的目的是什么?
       奥氏体不锈钢有调质处理一说?
       又是新工艺来冲击了?
       还请楼主或哪位专家解释一下此种工艺设计的前因后果。
 楼主| 发表于 2011-2-13 18:38:54 | 显示全部楼层
回复 3# 烟不离手
    阁下可不可以先看清楚题目再发问?堆焊不锈钢是为了防腐,调质是针对母材,什么叫对不锈钢调质,稍微有点头脑的人都不会这么做吧?
 楼主| 发表于 2011-2-13 18:40:58 | 显示全部楼层
回复 2# 所以因为
    我们目前的方案也是对母材调质后进行堆焊,然后去应力退火,但是问题在于堆焊后的热影响区的低温冲击性能实在太差,无法满足客户要求.所以想从热处理方面看有无办法解决,如果确实没办法,只有从焊接方面考虑工艺方面的改进了,例如控制层间温度和降低热输入.
签到天数: 141 天
发表于 2011-2-17 08:41:04 | 显示全部楼层
回复 4# kray2009
       原来如此,我冒昧了!致歉!
       如果单纯为防腐与耐磨的话,是否可考虑电镀、喷涂、渗金属等工艺?
所以因为 + 5 感谢支持!
GMT+8, 2026-6-9 13:20 , Processed in 0.035937 second(s), 25 queries .
