查看: 6457|回复: 7
[求助] 1Cr13热处理
发表于 2011-2-11 22:47:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一批1Cr13的工件想改进工艺,以前工艺为900°挤压直接淬火,550回火,技术要求达到30到35HRC,现在想直接低温淬火达到技术要求硬度,不进行回火,请指教!
签到天数: 20 天
发表于 2011-2-12 08:33:09 | 显示全部楼层
那不是浪费了材料的特性,建议你还是按正常工艺淬火并回火。
所以因为 + 5 感谢支持!
发表于 2011-2-12 08:51:46 | 显示全部楼层
直接低温淬火?请问温度是多少?1Cr13用900℃淬火,材料的防蚀性能都不能有好的发挥。
签到天数: 19 天
发表于 2011-2-12 08:54:54 | 显示全部楼层
楼主不是想偷工减料吧?!
发表于 2011-2-12 09:05:47 | 显示全部楼层
1Cr13 管材 我们都是两次淬火的 第一次正常淬火 第二次用亚温淬火
这样才能保证要求的力学指标的
发表于 2011-2-12 09:06:59 | 显示全部楼层
你这不是改进     是想节省时间   但是不可行啊    淬完火之后 必须经过回火的
 楼主| 发表于 2011-2-12 22:09:47 | 显示全部楼层
现在老板要求是硬度,不是性能,让我恨无奈,说是别的地方有这样的工艺了(直接淬火达到硬度,不经过回火)我很费解。。。
 楼主| 发表于 2011-2-12 22:17:15 | 显示全部楼层
是啊,正常的工艺是压铸完了退火,然后再重新淬火,再回火,现在变成压铸完直接回火,现在连回火都要省去,这样的老板。。。哎。。。说出了废品当废铁卖,硬度合格就可以,让我恨无语!
GMT+8, 2026-5-1 03:36 , Processed in 0.031649 second(s), 23 queries .
