查看: 12016|回复: 20
[讨论] 工件温度对硬度值的影响
发表于 2011-2-12 02:58:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我曾做过42CrMo轴(φ252×1300)调质后,同一工件不同温度对硬度检测值的影响实验。
在同一部位(面积在25×45范围内)检测。
【实验1】:同一工件在75℃和5℃时进行硬度检测,结果如下:
75℃检测值:289/294,273/275,275/283,270/239,281/279,269/272平均275HB。
5℃检测值:311/320/325,294/322/319,317/321/325,266/285/296,315/303/302,322/306/316平均309.2HB。
【结论1】: 75℃比5℃时,硬度检测值低34.2HB。
【实验2】:同一工件45℃与20℃时,硬度检测值对比。结果如下:
45℃检测值:240,250;210,203;227,227;254,260;238,253;207,232,264;平均235.8 HB。
20℃检测值:233,245,246;227,187,187;213,281,228;246,233,275;267,240,245;236,230,246;平均236.9 HB。
【结论2】:45℃比20℃时,硬度检测值相差无几。
注:以上共12件轴,实验1、2是两炉活。
请大家讨论一下,出现上述情况的原因。
孤鸿踏雪 + 10 发起讨论
 楼主| 发表于 2011-2-12 08:37:22 | 显示全部楼层
我先抛砖引玉吧:
实验1,我觉得是因为残A向M转变引起的。
签到天数: 19 天
发表于 2011-2-12 08:52:00 | 显示全部楼层
不太清楚楼主的实验是指淬火回火全部做完后进行的,还是调质的淬火工序之后做的?再就是楼主做过20度的和5度的零件硬度差别实验吗?
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与,问得好!
 楼主| 发表于 2011-2-12 09:48:30 | 显示全部楼层
回复 3# wangxingguo644
    二实验都是回火结束后冷却过程中的检测。
没做过20℃与5℃的实验。
发表于 2011-2-12 09:55:36 | 显示全部楼层
这是不同温度下力学性能引起的差异,硬度只是表象。归根到底是不同的温度下,各类键的结合力发生了变化。
 楼主| 发表于 2011-2-12 10:00:42 | 显示全部楼层
哪位老师,可以提供这方面的论著?
签到天数: 370 天
发表于 2011-2-12 10:44:52 | 显示全部楼层
应该是残A转变的结果,可试试放置一段时间后,再重新加热至这两个温度,硬度应该没什么变化.
签到天数: 19 天
发表于 2011-2-12 13:16:25 | 显示全部楼层
对于该实验涉及的调质零件的硬度区别,我倾向于温度对检测数值的影响。其实零件温度高于40度的硬度检测结果是不可信和不推荐的!
孤鸿踏雪 + 5 感谢交流!
签到天数: 20 天
发表于 2011-2-12 14:51:29 | 显示全部楼层
室温下的检测结果是最准的。不知道你所用的检测设备是什么,应该是便携式硬度计吧,别把测头弄坏喽。
 楼主| 发表于 2011-2-12 16:14:46 | 显示全部楼层
回复 9# luxueying2006
    时代便携式里氏硬度计HLN-11A,压头刚换时间不长,应该很完整。
 楼主| 发表于 2011-2-12 16:20:23 | 显示全部楼层
回复 8# wangxingguo644
    实验结果和你说的吻合。
另外,我们好几种高Cr材料件,在成品磨削时检测硬度值与室温检测比较,也偏低;实际56~62,刚磨削完在床子上检测,大约低2HRC,没具体跟踪检测,只是多年的经验数。
签到天数: 19 天
发表于 2011-2-12 18:11:46 | 显示全部楼层
回复 11# 周工
磨削轴类的外圆时还要加上修正值。
 楼主| 发表于 2011-2-12 23:14:17 | 显示全部楼层
回复 12# wangxingguo644
    专家,你说的修正值,是加工尺寸修正吧?专门磨床磨轴应该是。
我们是数控车+砂带磨,年前出现了几根轴(φ240)尺寸小超差,有人说是热胀冷缩;我专门到车间用手试过,手离砂带很近的距离也感觉不出温度。
签到天数: 19 天
发表于 2011-2-13 08:10:31 | 显示全部楼层
除了你说的尺寸修正外,还要考虑硬度检测修正值。
 楼主| 发表于 2011-2-17 01:18:07 | 显示全部楼层
请教王工:“磨削轴类零件的外圆时,还要考虑硬度检测修正值”什么意思?
签到天数: 20 天
发表于 2011-2-17 08:30:54 | 显示全部楼层
回复 15# 周工
    你可以看一下有关洛氏硬度机使用说明,上面有详细的检测外园的修正值。因外园在检测是本身是个弧面,你所测出的硬度并不是真实的。
发表于 2011-2-17 08:43:47 | 显示全部楼层
在使用便携式里氏硬度急计测量工件硬度的时候,特别需要注意几个因素
第一个就是温度,这个影响很大的说,诚如楼主的说法,我也做过,查过很多的资料,说法很多,但是没有合理的可以完全让人信服的解释,最终我觉得跟这种测量方法有关系的可能性比较大。因为同样的温差,采用布什压痕硬度计差距几乎可以忽略。
第二个,一定要注意测量的工件的表面状况,比如粗糙度以及表面平整度,这个害死人,要注意修正。
第三个,最不被注意的一点,就是,你检测的表面的机械加工状态。热处理后检验和车床加工后检验,差距更恐怖。表面车加工后检验一定要注意抛光达到一定深度,具体跟车刀吃刀量有关。普遍都是车后检验高很多。其实不要害怕,把表面的应力影响区去掉,硬度就正常了。
 楼主| 发表于 2011-2-17 21:03:35 | 显示全部楼层
回复 16# luxueying2006
  伙计,我们讨论的似乎有点跑题啊、
发表于 2011-2-24 01:53:24 | 显示全部楼层
我们刚淬火出来,冷却至100多度是(时)也打不准,用络(洛)氏硬度计,待冷却至几十度时才正常…
签到天数: 28 天
发表于 2013-1-15 20:40:46 | 显示全部楼层
修正值!详见国标!表示硬度检测要在常温中进行!要求严格的的是23℃正负5℃!在高温下检验要难免温度对硬度准确度的影响!尤其是里氏硬度!我们一般都在那里检验在那里效验里氏硬度计!而且一般是检验多高硬度的工件!就用近是的标准块效验!近可能的使工件温度与冲击子的温度相等!正如上述所说的!!偶建议您还是从新做个实验!检验设备用布氏硬度!!或者洛氏硬度!
GMT+8, 2026-6-16 19:16 , Processed in 0.037625 second(s), 22 queries .
