查看: 7012|回复: 12
[求助] 多用炉淬火用油选用
签到天数: 20 天
发表于 2011-2-12 08:47:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位前辈:
选一种效果较好的,可适用于20CrMnTi 17CrNiMo6 18Cr2Ni4WA等渗碳钢淬火用油,要求冷能性能与20号机油接近的油品,以保证工件的变形不会比以前大。
有哪位前辈知道哪家的产品及价格
签到天数: 7 天
发表于 2011-2-12 09:05:23 | 显示全部楼层
回复 1# luxueying2006
    等温,分级淬火油,有效控制变型,适合多用炉使用
签到天数: 20 天
 楼主| 发表于 2011-2-12 09:19:06 | 显示全部楼层
回复 2# jiey
    有没有具体的哪家的产品及型号
签到天数: 89 天
发表于 2011-2-12 14:12:11 | 显示全部楼层
看你工件具体尺寸和心部硬度要求了,这些材料既可以用快速光亮油,也可用等温分级油。如好富顿的快油G油,等温油MT355;南京科润的KR228、KR468C;北京华立的Y15和Y35。具体你得与他们详谈了!
发表于 2011-2-12 15:10:42 | 显示全部楼层
南京航达的NH等温光亮淬火油油也非常好,依托南京航空航天大学高校技术品质不输于进口品牌,性价比也非常高。
签到天数: 20 天
 楼主| 发表于 2011-2-12 15:15:25 | 显示全部楼层
回复 5# fly8210
    你们用过?
发表于 2011-2-14 08:40:31 | 显示全部楼层
回复 1# luxueying2006
    LZ你那边淬火油的要求使用温度是多少度?齿轮级别是多少 ?方便留个联系方式给我方便联系。
发表于 2011-2-14 09:40:11 | 显示全部楼层
要根据产品的规格和大小才能确定的
签到天数: 20 天
 楼主| 发表于 2011-2-14 10:03:30 | 显示全部楼层
回复 7# O_La_La。
    齿轮没有明确要求,最后都经过磨削加工(外圆及齿面)。原来油温要求不能高于80度,但实际上基本在40~50度左右。
发表于 2011-2-14 15:23:02 | 显示全部楼层
无锡南方机电,给上海减速机厂配套齿轮,多用炉热处理加工用的南航的油已经十来年了
发表于 2011-2-15 11:59:37 | 显示全部楼层
回复 9# luxueying2006
   哦,LZ能方便留下联系方式吗?方便联系。
发表于 2011-2-19 21:00:21 | 显示全部楼层
其实多用炉炉内常见还是分级淬火油,一般油温在100-120度使用;
快速光亮淬火油在多用炉内用的较少
发表于 2011-2-21 17:30:07 | 显示全部楼层
要根据零件的实际有效直径来看,建议:4-12模数的选用中等冷速的(85-95℃/S),12模数以上的要选用快速淬火油100℃/S以上,4模数以下的可以选用等温分级淬火油(65-80℃/S);当然这仅仅是对于齿轮而言,对于齿轮轴要具体看,对于前2种油一般使用温度80℃以下,后者则多在100-140℃,甚至于到160-180℃,意见供参考;
GMT+8, 2026-7-17 03:12 , Processed in 0.033446 second(s), 21 queries .
