查看: 4532|回复: 9
[求助] 求助。。。HRC偏低,渗层偏高怎么回。
发表于 2011-2-12 08:52:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
回火之前               HRC 64.8   心  46   渗 1.62
                           HRC 65.3   心  46.3 渗 1.7
200回了2个           HRC 59.2   心  45.4   渗 1.5
                           HRC 59.4   心  45.5   渗 1.58
要求HRC下限58,心上限45,渗上限1.4
材料20CR     莱钢      产品三叉节
该怎么回啊?
发表于 2011-2-12 19:36:22 | 显示全部楼层
回复 1# a6127009
    此题基本无解。表面硬度高可以通过提高回火温度来降低,但渗层已经超上差,提高回火温度回火后虽然有所减小,但效果很微小。楼主可以试试。
发表于 2011-2-12 19:40:02 | 显示全部楼层
回复 1# a6127009
    楼主看看这个帖子http://www.rclbbs.com/redirect.p ... 7&fromuid=31405,也许可以得到一些启发。
签到天数: 23 天
发表于 2011-2-12 23:44:15 | 显示全部楼层
你的这些检测结论,基本对于已经成品的产品没有帮助了,但是总结一下,对于你做后续的产品加工很有帮助,建议你减少你的渗碳时间,同时对于你的搅拌频率和油温以及在合适范围内的淬火温度进行调整,。
 楼主| 发表于 2011-2-13 07:40:28 | 显示全部楼层
回复 2# 孤鸿踏雪
    效果太微小了 。一次180,一次175.总共才降了8S
苍天啊 ,大地啊。。。
发表于 2011-2-13 07:57:30 | 显示全部楼层
非常精密了!控制好渗回时间,合格就好
发表于 2011-2-14 11:15:22 | 显示全部楼层
渗碳层深度本身超标,通过回火来减少渗层深度显然是无稽之谈!主要通过严格控制渗碳时间来保证渗层深度。
发表于 2011-2-14 11:19:26 | 显示全部楼层
基本无解了~ 下批产品减少渗碳时间把
 楼主| 发表于 2011-2-14 15:20:32 | 显示全部楼层
回复 7# 李坚
    遇到你这种人,生活真无趣。
签到天数: 51 天
发表于 2011-2-15 14:13:36 | 显示全部楼层
回火温度与渗层无关,只与硬化层有关呀,给力李坚。
GMT+8, 2026-6-18 01:56 , Processed in 0.031816 second(s), 20 queries .
