查看: 26724|回复: 43
[求助] 淬火油太黏了怎么办啊
 火.. [复制链接]
签到天数: 525 天
发表于 2011-2-12 11:02:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们用的淬火油是普通机油,大概有20吨左右吧,用了好几年了现在油很黏好像杂质很多,用简单的办法过滤过几次没起什么作用,淬出来的工件上面一层黑乎乎的脏东西很是难看,工件的硬度上不去,还有点氧化层,不知道用什么办法才能把油过滤干净,或者需要什么添加剂才能使油净化,提高他的冷却能力,望大家不吝赐教。
发表于 2011-2-12 11:24:38 | 显示全部楼层
回复 1# 197971500
    这个问题需要专业的淬火油厂家来解决了。。。普通的淬火机油时间用久了后肯定会出现老花现象,加入添加剂可以有一定的改善,但是效果的时间延续性不会太长。
签到天数: 525 天
 楼主| 发表于 2011-2-12 11:35:33 | 显示全部楼层
回复 2# 周建国
    多谢周工关注,不知道使用添加剂的费用会多大,效果怎么样。
签到天数: 20 天
发表于 2011-2-12 15:06:59 | 显示全部楼层
好像有一家是专门做淬火油再生的,去年还看过样本。
我们只是往里添稀点的没,加10机油,甚至还加过煤油。你是不是可以试试
发表于 2011-2-12 15:13:57 | 显示全部楼层
南京航达热加工材料研究所依托南京航空航天大学技术优势,你可以联系陈教授看看nhq@nuaa.edu.cn
签到天数: 525 天
 楼主| 发表于 2011-2-12 15:34:03 | 显示全部楼层
回复 4# luxueying2006
    能麻烦你给介绍一家做淬火油再生的吗、
     要是加入一些柴油不知有什么利弊,会不会容易着火,如果能加应该加多少呢,比例是多少啊
签到天数: 525 天
 楼主| 发表于 2011-2-13 09:00:08 | 显示全部楼层
论坛里这方面的专家呢都来给出点主意啊
发表于 2011-2-13 11:08:09 | 显示全部楼层
淬火油粘度过高的话,可以添加粘度较低的机油进行稀释,我们以前添加过7号机油,但不知现在还有没有这种油。
发表于 2011-2-13 11:42:21 | 显示全部楼层
回复 1# 197971500
    可以进行再生处理
签到天数: 108 天
发表于 2011-2-13 12:44:58 | 显示全部楼层
回复 9# 孤鸿踏雪
    杨工发的东西里面是空的是不是 发错了呵呵  ,杨工也会犯错
发表于 2011-2-13 13:47:19 | 显示全部楼层
回复 10# 刘武乐
    抱歉哦,操作失误,现重新传一份
签到天数: 525 天
 楼主| 发表于 2011-2-13 14:15:25 | 显示全部楼层
回复 11# 孤鸿踏雪
    多谢杨工提供的资料,
                    能麻烦杨工明示一下为提高淬火油的冷却能力,在油中加入磺酸钠,磺酸钡,磺酸钙,环烷酸钙的具体比例吗?
    谢谢
发表于 2011-2-13 14:20:07 | 显示全部楼层
回复 12# 197971500
    抱歉啊,这个比例还真不知道。我也是纸上谈兵哦。既然是“适量”,那就先少加一些试试,根据实际效果,逐渐增加,直至达到理想效果。这个试验富有意义,楼主可以试验摸索,抓到第一手材料的。
发表于 2011-2-13 18:39:26 | 显示全部楼层
使用多年的淬火油的粘度大,多数是碳黑以微颗粒状悬浮于油中,现在有些油商提供淬火油除碳剂可以除去
发表于 2011-2-13 18:47:14 | 显示全部楼层
加粘度小的油。
发表于 2011-2-19 21:07:26 | 显示全部楼层
首先要对对油品进行初步过滤,然后再对油样进行检测,粘度是多少,燃点是多少
针对检测结果按比例添加低粘度的油,要保证混溶后的油品黏度,燃点在安全范围内即可
发表于 2011-2-20 07:21:47 | 显示全部楼层
油老化严重了换油
发表于 2011-2-20 11:35:27 | 显示全部楼层
如果以前使用不是很多的话
可以加入一些添加剂 然后打一下冷却曲线就可以了
签到天数: 55 天
发表于 2011-2-21 23:24:34 | 显示全部楼层
回复 1# 197971500
    楼主你这个问题可以联系我
  前段时间帮湖北一客户解决了这个问题
  加柴油肯定是不可行的,很容易引起火灾
  你可以先发点样品给我,我帮你做下淬火油检测
  然后按照一定比例给你配好,效果一定会非常的明显
  我联系方式:1348098****    陈生
签到天数: 44 天
发表于 2011-2-22 10:48:51 | 显示全部楼层
二楼说的很在理,也比较实际。基础油不好是问题的根本原因,淬火油再生及添加剂调整的方法不可取,只是解决一时的问题,随时就会出现质量问题。建议你更换专用淬火油。如国内南京科润等产品都比较好。
GMT+8, 2026-7-17 04:08 , Processed in 0.037829 second(s), 22 queries .
