查看: 11669|回复: 37
[求助] 一汽单排连续渗碳炉甲醇的用量??
发表于 2011-2-12 11:23:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈~~一汽单排连续渗碳炉甲醇的用量最好在多少呀??
签到天数: 220 天
发表于 2011-2-12 13:27:39 | 显示全部楼层
需要计算换气率,一般连续炉换气率取2-3倍,每小时换气2-3次,你按照炉膛体积计算一下,就可以了。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
孤鸿踏雪 + 8 感谢支持!
发表于 2011-2-12 19:19:40 | 显示全部楼层
回复 1# 易鸣
    20ml/min左右即可。
签到天数: 23 天
发表于 2011-2-12 23:45:59 | 显示全部楼层
回复 2# aaron01
    连续炉用2-3次换气次数应该成品他太高了吧,一般在1-1.5次比较合理
签到天数: 23 天
发表于 2011-2-12 23:47:38 | 显示全部楼层
回复 3# 孤鸿踏雪
额,一汽设备普通的来讲,应该主炉容积在10方左右,20平均每区应该在30ml/min。具体每区的流量根据产品的要求进行调整
签到天数: 220 天
发表于 2011-2-13 01:53:58 | 显示全部楼层
回复 4# stigershu
    能够请教连续炉为什么用较低的换气率吗?
  一般多用炉我都用到3-4倍左右的换气率,为什么连续炉用那么低?才1.5倍?
发表于 2011-2-13 09:12:43 | 显示全部楼层
回复 5# stigershu
    我司是一汽嘉恒(普雷特)的单排连续线,主炉盘位21(分布4-4-5-4-4),4个区甲醇流量均为20ml/min,产品质量良好。
  分司的双排连续炉,主炉盘位基本同上,甲醇流量40ml/min。实施催渗后,2~4区甲醇流量将为20ml/min,五区甲醇流量40ml/min保持不变。
签到天数: 23 天
发表于 2011-2-13 14:45:49 | 显示全部楼层
回复 7# 孤鸿踏雪
那你的换气次数才0.8呀。不知道你们的产品的一般技术要求,以及周期时间如何(不用催渗前提)。还询问一下,你们不是只用甲醇产载气吧?是否还用了N2,氮甲醇配比使用的?单独甲醇你的这个流量,说实话,真的节约成本非常非常多。
签到天数: 23 天
发表于 2011-2-13 14:48:25 | 显示全部楼层
回复 6# aaron01
你好,你可以查看一下这个帖子http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=18992 ,论坛内早期对这个话题也有较多讨论,你可以查找一下。除上面观点外,我个人还觉得流量的配置还与你期望的炉内气氛流动走向情况有关,。
发表于 2011-2-13 15:06:30 | 显示全部楼层
回复 8# stigershu
    我们的产品技术要求一般是:表面硬度58~62/59~63HRC,齿芯硬度一般为31~43HrC/35~45HRC,金相组织:Cm≤4级,M/Ar≤5级,F≤4级。我们的渗碳气氛就是丙烷+甲醇,未通N2。
 楼主| 发表于 2011-2-13 21:23:37 | 显示全部楼层
回复 7# 孤鸿踏雪
    前辈  你们的连续炉5个区 只通4个区  哪个区不通啊
发表于 2011-2-14 18:01:36 | 显示全部楼层
回复 11# 易鸣
    难道你们连续炉一区也送甲醇(和富化气)?
 楼主| 发表于 2011-2-14 20:19:02 | 显示全部楼层
回复 12# 孤鸿踏雪
    一区通甲醇  富化气不通
 楼主| 发表于 2011-2-14 20:20:24 | 显示全部楼层
回复 12# 孤鸿踏雪
    你们的单排炉一区的炭黑多吗??
 楼主| 发表于 2011-2-14 20:27:32 | 显示全部楼层
回复 2# aaron01
    前辈  怎么按炉膛的大小计算换气率
发表于 2011-2-14 20:28:35 | 显示全部楼层
回复 13# 易鸣
    抱歉,惭愧,是我弄错了,五个区都通甲醇的,甲醇流量均为20ml/min。
 楼主| 发表于 2011-2-14 20:31:26 | 显示全部楼层
回复 16# 孤鸿踏雪
  前辈     你们的单排炉一区的炭黑多吗??
发表于 2011-2-14 20:33:44 | 显示全部楼层
回复 17# 易鸣
    哦,我司单排连续炉使用时间不长,我们的甲醇用量也比较小,所以,没见有炭黑出现。
 楼主| 发表于 2011-2-14 20:37:30 | 显示全部楼层
回复 18# 孤鸿踏雪
    用了有多长时间呀 停过炉吗?
发表于 2011-2-14 20:39:44 | 显示全部楼层
回复 19# 易鸣
    2010年9月19日正式投入生产,中间停过炉,也烧过一次碳。
GMT+8, 2026-6-17 23:43 , Processed in 0.037989 second(s), 23 queries .
