查看: 6825|回复: 7
[求助] 锻造后经正火回火发现零件硬度偏高是什么原因?
发表于 2011-2-12 15:27:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司有一批产品,不是第一次生产了,在锻造后外协进行正火+回火,结果返回后检测,硬度高达HRC35-40,比以前硬度高的很多,加工起来十分困难,据热处理厂家说,热处理工艺与以前相同,所有的正火+回火工艺都走到了,请问这可能吗?是不是回火工艺厂家漏了。
 楼主| 发表于 2011-2-12 15:46:22 | 显示全部楼层
忘了说一下,材料是23CrNi3Mo
签到天数: 524 天
发表于 2011-2-12 16:07:55 | 显示全部楼层
有可能是没有做高温回火或者回火不彻底。
       可以将正火改为亚温正火,能够很好的改善,
发表于 2011-2-12 16:33:05 | 显示全部楼层
正火后组织中含有B。
周建国 + 5 有这个可能,感谢支持。
签到天数: 1834 天
发表于 2011-2-12 17:16:06 | 显示全部楼层
回火的问题,可能是回火炉温度控制不准,提高温度重新回火试试。
发表于 2011-2-12 18:00:58 | 显示全部楼层
Ni含量高的材质,在用高温回火时如果过分追求高温度以达到降低硬度的目的会适得其反。
发表于 2011-2-13 09:53:55 | 显示全部楼层
回复 2# zhukx1999
    没能找到该材料的C曲线,根据他的合金化,它的淬透性一定不低,正火空冷不仅可能产生贝氏体组织,兴许还会得到一定的马氏体组织。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 感谢支持
发表于 2011-2-13 10:51:23 | 显示全部楼层
赞同6楼的观点,有可能是回火温度高了,在随后的冷却过程中出现了贝氏体组织。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 感谢支持
GMT+8, 2026-6-18 06:43 , Processed in 0.030737 second(s), 22 queries .
