查看: 6032|回复: 16
[求助] 还是非马的困扰
发表于 2011-2-12 16:00:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教大家一下,非马要怎么才能控制在0.02mm以内呢,太头疼了,前天做的都还很好,能达到这个要求,不过昨天就面目全非了,最深的有0.0325mm了。他们有些说在进炉前清洗一下有帮助,不知道有没有什么依据呢?(我们的炉子是连续渗碳炉)
发表于 2011-2-12 16:03:49 | 显示全部楼层
前清洗能把油污清洗干净 对防止非马有好处,最好还要预氧化一下啊!然后零件在炉内的时候,在保证控制碳势的情况下,尽可能的少通空气
签到天数: 204 天
发表于 2011-2-12 18:30:05 | 显示全部楼层
你是重庆的吗?我在重庆,也许我能帮助你,共同学习。我姓胡13896155821
发表于 2011-2-13 09:27:18 | 显示全部楼层
根据我的经验,非M与炉内气氛关系较大,不知道你是何种气氛控制,另外,与淬火的冷却速度关系很大,采用快速油用高速搅拌有明显效果。
 楼主| 发表于 2011-2-14 23:47:43 | 显示全部楼层
我们用的是氮甲醇气氛,用的是快速淬火油,也是快速搅拌,不过效果不是很明显,有时一盘好一盘差的,不稳定!
发表于 2011-2-15 13:20:42 | 显示全部楼层
可查一下甲醇的含水量,另外,氮气的来源与纯度也可注意,后期扩散通空气量有无变化等等。
 楼主| 发表于 2011-2-15 15:16:49 | 显示全部楼层
好的,我先检查一下这些成分,谢谢6楼的答复!
签到天数: 46 天
发表于 2011-2-15 16:13:13 | 显示全部楼层
甲醇中含水量超标会把你害惨的,还是先检查一下吧,我们曾经遇到过甲醇纯度不够的问题
 楼主| 发表于 2011-2-17 13:08:37 | 显示全部楼层
哦,请问这个甲醇检验纯度要到什么地方才能检验,或是用什么仪器能检验呢?
发表于 2011-2-18 11:00:58 | 显示全部楼层
用密度计检查密度,国标工业甲醇的密度为:0.791~0.793g/cm3。是一等品。
 楼主| 发表于 2011-2-18 13:45:14 | 显示全部楼层
谢谢10楼的回复,我试一试!
发表于 2011-2-18 14:42:17 | 显示全部楼层
我想不要总是把注意力放在炉内气氛和工艺上,为什么不考虑一下材料的因素呢?
 楼主| 发表于 2011-2-19 12:49:36 | 显示全部楼层
材料因素,检查它的合金成分?还是什么呀,请指教!
发表于 2011-2-19 13:34:24 | 显示全部楼层
特别是四区,尽量少通空气,快速油搅拌淬火,保证0.02以内
发表于 2011-2-24 18:18:18 | 显示全部楼层
甲醇的含水量可不可以这样检查:用量筒量取一定量(如50ml)的甲醇,倒入烧杯,将烧杯放入流动的水槽,点燃甲醇,当甲醇燃烧到自然熄灭,余下的不可燃的液体就是甲醇中的含水,可以这样判定吗?
发表于 2011-2-25 11:27:56 | 显示全部楼层
控制下碳势
发表于 2011-2-27 16:08:38 | 显示全部楼层
影响的因素太多了,设备啊,辅料啊都可能
GMT+8, 2026-6-8 09:08 , Processed in 0.034774 second(s), 21 queries .
