查看: 5834|回复: 7
[讨论] 45#活塞杆水淬油冷及回火工艺,请前辈指正
发表于 2011-2-12 18:42:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
活塞杆45#钢,要求HB255~280,形状类似塔形,节于节之间无倒角过渡,尺寸Φ210×170-Φ150×130-Φ90×80
840(+5)度,保温4h,水冷1分钟--油冷30分钟;
530(+5)度,保温8h,空冷。
是否可行,请各位前辈指正,尤其对于保温时间、冷却时间,应如何把握,不胜感激。
发表于 2011-2-13 11:29:34 | 显示全部楼层
水冷1分钟会不会有点短?
发表于 2011-2-13 14:40:31 | 显示全部楼层
一、建议:
1、直径太大,直接840℃,5~10%盐水淬火。这样淬硬层也到不了20。
2、回火保温8小时太浪费,5~5.5小时足以。
3、锐角一定要倒钝。也不是成品,一定会有加工余量的,淬火件没倒角因尖角应力集中很易出裂纹。
二、若水淬油冷:
1、原理:快速通过C曲线鼻尖,接近Ms点(45#是282℃)时,入油,油中发生Ms转变。得到M体同时减少应力从而减少变形和开裂倾向。
2、水冷时间:秒/3~5毫米--1分钟可以;也可听声音:嗤嗤声接近结束时入油。
3、油冷时间:以出油温度150~200℃左右为宜。
 楼主| 发表于 2011-2-13 18:24:45 | 显示全部楼层
非常感谢周工,受益匪浅,继续学习。
发表于 2011-2-13 18:52:44 | 显示全部楼层
别客气,凭感觉说的,你还是查一下资料,或是再听一下专家们的意见。
签到天数: 20 天
发表于 2011-2-15 10:21:49 | 显示全部楼层
回复 1# 十国
    没有水基复合液吗,这么大截面工件水冷效果并不好,工件截面较大,用不到水淬油冷,可以冷透,尖角最好倒钝,台阶处留好圆角。淬火温度可以选高点860,保温时间至少4.5小时。回火550,保温5~5.5小时。
 楼主| 发表于 2011-2-16 20:14:08 | 显示全部楼层
没有水基复合液,条件有限。
签到天数: 35 天
发表于 2011-2-16 20:31:48 | 显示全部楼层
回复 1# 十国
    直接用水基淬火介质 一步到位冷却。可靠性高
GMT+8, 2026-5-1 03:36 , Processed in 0.029946 second(s), 20 queries .
