查看: 5647|回复: 11
[求助] 20钢用5%的NaCl溶液淬火怎么样?
签到天数: 6 天
发表于 2011-2-13 10:01:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
20钢用5%的NaCl溶液淬火怎么样?
工件是一管子,外径80,壁厚8,长400多,能淬到280HBW以上吗?,淬裂倾向大不,谢谢!
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2011-2-13 14:02:42 | 显示全部楼层
没人知道吗?
发表于 2011-2-13 15:34:11 | 显示全部楼层
回复 1# ms365
    楼主看看这个帖子http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=54586&fromuid=31405
签到天数: 521 天
发表于 2011-2-13 16:54:28 | 显示全部楼层
达到这个硬度是没问题的啊,我用900度淬火清水就能淬到HRC38--42,只不过软点多点,淬火时一定要上下攒动,要是左右摇摆淬火硬度就会低点。(管子,套圈)
发表于 2011-2-13 16:57:12 | 显示全部楼层
回复 4# 197971500
    自来水(清水)用作淬火剂最大的弊端就是淬火后硬度不均匀。建议不要采用清水淬火。
签到天数: 521 天
发表于 2011-2-13 17:14:49 | 显示全部楼层
回复 5# 孤鸿踏雪
    多谢杨工提醒,我正打算下次改为盐水淬火呢,
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2011-2-14 08:46:48 | 显示全部楼层
回复 5# 孤鸿踏雪
    斑竹,开裂倾向怎么样?淬了火还可以焊不?
发表于 2011-2-14 18:08:59 | 显示全部楼层
回复 7# ms365
    开裂件能否进行焊补使用,要看具体情况,不好笼统回答。
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2011-2-17 09:34:14 | 显示全部楼层
回复 8# 孤鸿踏雪
    我的意思是说20淬火在低回(我估计硬度在30HRC左右),可以进行焊接不,我的一个零件是焊接件,工作部分要求耐磨,硬度在27HRC~32HRC,再在表面镀硬铬。
另一非工作面要焊一联接部分。这样淬后低回,组织是低碳马氏体,焊接性好吗?谢谢!
发表于 2011-2-17 09:40:50 | 显示全部楼层
回复 9# ms365
    最好事先焊补,然后进行去应力回火,最后再淬火回火。
签到天数: 20 天
发表于 2011-2-17 10:01:59 | 显示全部楼层
回复 9# ms365
    可以焊接,我们的35、27SiMn都焊的不错。
发表于 2011-2-17 10:15:09 | 显示全部楼层
可以焊接。
GMT+8, 2026-5-1 03:35 , Processed in 0.032679 second(s), 21 queries .
