查看: 6206|回复: 17
[求助] GCr15SiMn大滚动体淬火问题
签到天数: 89 天
发表于 2011-2-13 12:11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近接到个活,干GCr15SiMn大滚动体的,最大直径180mm,要求回火后58--62HRC,最好大于60HRC。我们工况是井式炉(无保护气氛,涂防氧化涂料),油槽约20吨,有冷却,高压空气搅拌。请问各位老大,按正常工艺能满足这种产品的技术要求么?谢谢。
签到天数: 156 天
发表于 2011-2-13 12:41:31 | 显示全部楼层
油是什么油啊,估计不太好弄啊,这么大径最好是用水基的淬火剂来做,另外装炉量不要太大,冷却时要串动才好
签到天数: 98 天
发表于 2011-2-13 12:44:03 | 显示全部楼层
肯定不能满足,推荐亚温淬火,水淬油冷
签到天数: 89 天
 楼主| 发表于 2011-2-13 14:05:26 | 显示全部楼层
回复 2# 小小学生
    谢谢!有2个油槽,一个是机械油,一个是专业的快速油,水剂没有哎,老板估计也不会为了这单活搞水剂槽,请问还有什么方法能向这个要求努力么?
签到天数: 89 天
 楼主| 发表于 2011-2-13 14:07:12 | 显示全部楼层
回复 3# microsoft
    谢谢,水槽也有,只是比较小,怕水温上升厉害,冷却效果反而不好,看来得和老板提提扩大下。亚温水油淬的话有专家提供点经验参考学习么?GCr15SiMn滚动体,直径180mm,长约200mm,要求是回火后58HRC以上。
签到天数: 98 天
发表于 2011-2-14 08:33:12 | 显示全部楼层
回复 5# 黑马王子
    我也没有搞过这么大的滚动体,要求不高的话,使用超速油也可以,估计表面距心部5mm能淬透的,国标只要求检查3mm以内。
签到天数: 89 天
 楼主| 发表于 2011-2-14 09:12:52 | 显示全部楼层
回复 6# microsoft
    这么大的确实要求也不太高,对我外加工而言,就是要求淬回火后表面硬度大于58HRC,无裂纹等缺陷即可。看来是得在搅拌方面做些特殊对待,有了结果再告诉大家!也请各位有好方法的多多提供!谢谢
签到天数: 20 天
发表于 2011-2-14 10:09:28 | 显示全部楼层
回复 1# 黑马王子
    采用淬火介质淬火表面硬度HRC58~62没问题。至于芯部没测过硬度。
发表于 2011-2-14 11:21:55 | 显示全部楼层
这个材料油淬有效直径约18MM左右,关键要看厂家的硬化层深要求了,油淬表面硬度应该也达不到60,试淬一个或几个试试
签到天数: 720 天
发表于 2011-2-14 13:18:39 | 显示全部楼层
油淬没戏,用水的才行。
发表于 2011-2-14 16:35:26 | 显示全部楼层
建议采用双液淬火,加热温度采用下限,比较稳妥。
签到天数: 89 天
 楼主| 发表于 2011-5-20 15:37:36 | 显示全部楼层
对于这个问题,处理结果告诉下大家:我们这还是没做起来,表面硬度不足,层深也很浅。客户放到其他地方做了,油淬,说是有个专门用来淬火的旋转机构。即滚子在油中冷却时,除了淬火油正常的循环搅拌之外,滚子本身也在做旋转,提高了淬火效果。不过没见过,可惜。
发表于 2011-5-20 16:25:00 | 显示全部楼层
可惜了,才见到你这个帖子,否则会帮你做成的。
签到天数: 171 天
发表于 2011-5-20 16:56:35 | 显示全部楼层
采用水剂淬火没有问题,加热温度控制好了   对钢材的材质要求较为严格,
签到天数: 89 天
 楼主| 发表于 2011-5-23 17:29:15 | 显示全部楼层
回复 13# wdi
    请不吝赐教!虽然这次没做成,但还是想学习 ,谢谢~~
签到天数: 171 天
发表于 2011-5-24 09:17:36 | 显示全部楼层
油淬火应该可以做到,但是油的冷却速度要快,一是油本身的淬火烈度,再是 冷却系统了
发表于 2011-5-24 12:20:04 | 显示全部楼层
这种旋转体炉我们有,行业说的是滚筒炉,它的重要特点是炉温均匀性很好,还有零件是滚动的
发表于 2011-5-24 12:37:41 | 显示全部楼层
建议采用水淬油冷。
控制要点——这类形状是最容易开裂的:
   加热温度——压温
   冷    却——水冷时间的把握
   回    火——及时回火是开裂控制的重要保证,充分回火自然重要了
GMT+8, 2026-6-15 20:53 , Processed in 0.035698 second(s), 21 queries .
