查看: 4733|回复: 3
[求助] 铸铁中石墨的存在对淬火效果有什么影响?
发表于 2011-2-13 14:28:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚接触热处理不久,刚才有个问题想不通。
那就是铸铁的接受淬火的能力为什么那么差?
还有就是铸铁中的石墨相的淬透性如何?是不是石墨很难快速降温啊?是不是它使得它附近的奥氏体在淬火时,降温相对没有石墨的区域的奥氏体要慢一些?不知道我这问题提的是不是很菜,望专家解答指正。多谢
签到天数: 2206 天
发表于 2011-2-13 14:37:44 | 显示全部楼层
回复 1# qjohn
铸铁是金属材料的一个大类,除了比钢多了各种形式的石墨外,经过热处理可以是低碳、中碳、高碳、甚至是合金“钢”。
所以铸铁热处理也是学问很多的(凡是对钢可以的热处理,铸铁基本也适用)。
论坛里有关于铸铁热处理方面的资料(热处理资料与信息板块),楼主可下载看看。
发表于 2011-2-13 22:30:21 | 显示全部楼层
大部分铸铁可以淬火,如灰铁、白口铁、可锻铸铁、球铁、合金铸铁等。其淬火加热、冷却原理与钢相同。
决定铸铁淬火效果的是:含碳量、铸铁基本合金元素如硅锰的含量、其它添加合金元素如Cr、钼、钒、镍、铜等及其含量、奥氏体化温度、时间、升温速度等,以及冷去速度、淬火方式等,这和刚几乎是一样的。
热处理很难改变铸铁石墨形态,石墨(形态)主要对铸铁机械性能有相当大的影响。
个人观点,仅供参考。
发表于 2011-2-13 22:34:59 | 显示全部楼层
错别字,“这和刚几乎是一样的”应为“这和钢几乎是一样的”。
GMT+8, 2026-5-1 03:37 , Processed in 0.028478 second(s), 20 queries .
