查看: 5681|回复: 2
[求助] 45号钢电机轴断面收缩率偏低时什么原因啊
发表于 2011-2-13 19:31:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
45号钢电机轴断面收缩率偏低时什么原因啊??
谢谢各位大大!
签到天数: 224 天
发表于 2011-4-15 09:38:06 | 显示全部楼层
我猜他的意思是:他做了电机轴的拉伸试验,断面收缩率偏低,低于相关标准要求。
断面收缩率偏低,说明材料塑性不够。
不妨提供电机轴的热处理状态及材料尺寸。
发表于 2011-4-15 09:57:22 | 显示全部楼层
建议提供热处理工艺,淬火以及回火温度,预处理工艺,冷却方法,这样大家可以方便的跟你讨论啊!
45#的淬火温度一般不能高于830℃,否则韧性大幅度降低,当然也不能出现铁素体网。
回火要快冷,因为你的是轴,一般应该是调质处理,回火时要快冷,不能空冷或者随炉冷!
其次,预处理也很重要,可以有效细化晶粒,提高材料的韧性。
GMT+8, 2026-5-19 19:33 , Processed in 0.027782 second(s), 22 queries .
