查看: 6532|回复: 7
[讨论] 渗碳件各种金相组织的作用??
发表于 2011-2-13 21:39:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗碳件各种金相组织的作用??      M  A' C各自含量的多少对齿轮质量的影响 ???、
发表于 2011-2-14 10:18:14 | 显示全部楼层
你们是做原材料的?  这个问题我搞不懂
签到天数: 611 天
发表于 2011-2-14 19:08:47 | 显示全部楼层
没搞明白你问的什么意思
发表于 2011-2-15 09:58:58 | 显示全部楼层
M 使材料的到强化,获得较高的 表面硬度(针状) 心部良好的强度、塑性、韧性
A' 表面的软性组织,可部分提高塑性,但大量存在会导致后期的m转变,发生变形
c 弥散状起强化作用,条块、网状对塑性不利
 楼主| 发表于 2011-2-15 16:48:36 | 显示全部楼层
回复 4# gavin1115
    前辈  能不能详细的举例一下(在实际实用中的问题)  比如:C多了工件就会怎么怎么样?
发表于 2011-2-15 17:11:05 | 显示全部楼层
M没必要说了吧 A'说过了 C多了会导致其成片状、严重成网状,塑性韧性下降
发表于 2012-8-11 09:54:33 | 显示全部楼层
A' 表面的软性组织,可部分提 ...
讲得很详细,这里顶下!
发表于 2012-8-11 11:57:58 | 显示全部楼层
渗碳零件表面马氏体由于含量较高,一般呈针状,硬度较高。残余奥氏体组织在渗碳零件中属于不稳定组织,它在适当条件下会转变成马氏体,但相对于马氏体来说,残余奥氏体有一定的韧性,一般做齿轮时允许有一定量的残余奥氏体存在,如一般规定残奥小于3级。
GMT+8, 2026-5-19 07:03 , Processed in 0.030083 second(s), 21 queries .
