查看: 7085|回复: 10
材料淬火温度怎么定,在什么手册上可以查到啊
发表于 2011-2-14 07:52:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是新朋友、刚接触社会
对材料的A3线从什么地方可以查到啊
签到天数: 108 天
发表于 2011-2-14 07:55:23 | 显示全部楼层
回复 1# zbdxzyf
    一般的都在  热处理手册  上可以找到
  也有按钢种的书籍
 楼主| 发表于 2011-2-14 07:58:20 | 显示全部楼层
回复 2# hooloo
上面都是特殊或常见的材料的淬火温度。
对特殊的就无法判断拉。
比如,30Si2B是国外的材料。
是太钢出的,就在热处理手册上查不到 。
签到天数: 108 天
发表于 2011-2-14 08:05:43 | 显示全部楼层
回复 3# zbdxzyf
    那些特种的,一般都是根据合金元素判定的,很难找到的。
 楼主| 发表于 2011-2-14 08:06:10 | 显示全部楼层
有没有一种什么曲线可以查任一钢号的A3线
 楼主| 发表于 2011-2-14 08:10:35 | 显示全部楼层
回复 5# hooloo
    特殊材料是不是也有一定的规律啊、做温度判定的时候主要参考什么元素啊
签到天数: 108 天
发表于 2011-2-14 08:13:31 | 显示全部楼层
回复 6# zbdxzyf
    各元素的影响  要参考  金属热处理
签到天数: 51 天
发表于 2011-2-14 08:17:24 | 显示全部楼层
发个近似公式给你,仅供参考。
 楼主| 发表于 2011-2-14 08:22:37 | 显示全部楼层
谢谢FJG,有个可参考的东西‘就不那么盲目拉
签到天数: 2236 天
发表于 2011-2-14 08:47:07 | 显示全部楼层
回复 1# zbdxzyf
所有的钢号(可以查任一钢号的A3线 )不敢说: 钢及其热处理曲线手册
http://www.rclbbs.com/viewthread ... ight=wangqinghua196
http://www.rclbbs.com/viewthread ... F%E6%89%8B%E5%86%8C
发表于 2011-2-23 15:39:40 | 显示全部楼层
你查一下,太钢的本批材料的出厂质量保证书。
GMT+8, 2026-6-9 13:20 , Processed in 0.033025 second(s), 22 queries .
