查看: 8509|回复: 9
[求助] 调质处理后有哪些必须检测项目?
发表于 2011-2-14 12:52:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于40Cr调质处理后,必须进行哪些项目的检测?如表面硬度,芯部硬度,淬硬层厚度,组织金相检测。相应的调质处理验收标准是什么?
签到天数: 35 天
发表于 2011-2-14 14:24:34 | 显示全部楼层
回复 1# feiyun001
    最为直接的。就是强度指标。。
  还有就是金相组织级别。
有个锻件调质组织国家标准
<GB/T13320-2007钢制模锻件 金相组织评级图及评定标准
http://www.rclbbs.com/viewthread ... amp;highlight=13320
gtn1314 + 5 感谢参与!
签到天数: 20 天
发表于 2011-2-14 15:22:01 | 显示全部楼层
要求的不同,最好是按图纸要求去检测相关项目。
发表于 2011-2-15 11:00:27 | 显示全部楼层
应该是按照设计的图纸去做吧。
发表于 2011-3-12 09:24:52 | 显示全部楼层
当然是按图纸要求,图纸如没有明确给出要求,可以参照最新国标要求检测。
发表于 2011-9-2 12:25:59 | 显示全部楼层
2-3米大型圈子如何检测呢
发表于 2011-9-2 14:33:06 | 显示全部楼层
调质处理后的金相检验标准有:GB/T13320-2007钢制模锻件 金相组织评级图及评定标准;连杆螺栓金相检验标准等。主要依据产品图纸、双方质量协议等,确定检验标准,给出组织状况或组织级别。
发表于 2011-9-3 07:59:36 | 显示全部楼层
产品验收标准  或者是技术参照的GB
签到天数: 20 天
发表于 2011-9-3 08:01:15 | 显示全部楼层
看一下图纸要表明的国标或者其他国家的标准,根据标准来检测就是了
签到天数: 136 天
发表于 2011-9-3 08:03:09 | 显示全部楼层
调制后一般检测的有硬度  金相   脱碳   晶粒度  当然也应该检测下化学成分
GMT+8, 2026-5-19 15:33 , Processed in 0.031860 second(s), 23 queries .
