查看: 7163|回复: 13
[求助] 42CrMo材料调质后硬度不均匀的问题要怎么解决~~~求助各位专家
发表于 2011-2-14 22:49:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,求助啊
签到天数: 35 天
发表于 2011-2-14 22:59:38 | 显示全部楼层
回复 1# 一点凌晨
    产品情况,以及淬火工艺说明下
发表于 2011-2-15 19:16:41 | 显示全部楼层
尽量把问题说详细一些,包括工艺路线等。。。
发表于 2011-5-22 16:36:03 | 显示全部楼层
只能从新处理了
发表于 2011-5-23 11:32:15 | 显示全部楼层
是同一样件硬度不均还是,一批次中不均,装炉方式是不是有问题~还是如水叠在一起了
发表于 2011-5-24 11:09:54 | 显示全部楼层
建议 加工方式 所使用的炉子  工件尺寸 大小  加热温度  冷却介质 都说一下 我这边好分析啊
发表于 2011-5-24 18:55:34 | 显示全部楼层
材料,加热,冷却,回火都有可能造成不知道你问题出在哪。
签到天数: 280 天
发表于 2011-5-24 19:12:16 | 显示全部楼层
工件的尺寸、冷却、回火等工艺参数要说清楚些,才能更好的分析啊
签到天数: 51 天
发表于 2011-5-26 20:57:02 | 显示全部楼层
这种材料还是蛮好的,估计楼主的工件大
发表于 2011-6-14 17:02:51 | 显示全部楼层
工件摆放有问题
发表于 2011-6-14 20:03:57 | 显示全部楼层
42CrMo材料淬透性还不错哦!单件不均匀还是整批?
发表于 2011-6-14 20:19:22 | 显示全部楼层
楼主应该说的更详细点
发表于 2011-6-20 16:05:21 | 显示全部楼层
原因有很多啊,说具体点。尺寸,工艺,装炉方式等.好多情况下是回火不充分造成的
发表于 2011-6-20 22:22:50 | 显示全部楼层
两部都可能出现问题,导致这样的结果呀
GMT+8, 2026-7-17 18:17 , Processed in 0.034131 second(s), 21 queries .
