查看: 5881|回复: 8
[求助] 【求助】我厂用同样工艺热处理后的棒料,力学实验的冲击却相差很大!
发表于 2011-2-15 10:58:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手们好。
我厂用同种工艺热处理后的4145H棒料
做力学性能试验出现以下结果。
一号棒料:拉伸1020,屈服940,伸长率17,冲击(72、72、72)
二号棒料:拉伸1020,屈服940,伸长率17,冲击(61、52、43)
这两根棒料热处理工艺完全相同。请问是何种原因会导致如此结果出现?
签到天数: 93 天
发表于 2011-2-15 13:41:38 | 显示全部楼层
结果比较分散是冲击试验的一大特点。而且对缺口较敏感。是不是表面有问题。但对我来说这两组数值相差不大。
 楼主| 发表于 2011-2-15 14:24:53 | 显示全部楼层
回复 2# wscn512
我们厂要求的是冲击功大于70才算合格产品。
两根棒料原材料完全相同,热处理工艺也是完全一样的。
我现在怀疑是冲击试验的机器有问题。。。
签到天数: 208 天
发表于 2011-2-15 15:55:45 | 显示全部楼层
也许需要查一下冲击缺口位置是否有材料缺陷。
发表于 2011-2-15 20:54:03 | 显示全部楼层
如果机器有问题,1号棒料应该同样低才对,做些分析看看.
签到天数: 1505 天
发表于 2011-2-15 21:15:41 | 显示全部楼层
怎么确定1号棒和2棒属于同样的原材?
同样的处理?
同样的组织?
同样的位置取样?
同样的等等条件?
是否可以将1号与2号样各取批量样品,做实验,比较平均值更可靠些.
发表于 2011-2-17 09:08:16 | 显示全部楼层
我觉得结果相差不大 我们做的棒材同样的工艺不同炉号经常相差二十几  还有可能是试样做的标不标准的问题 有时候试样做的不标准导致缺口不在正中心也会对冲击结果产生影响的
发表于 2013-7-9 20:35:53 | 显示全部楼层
夹杂物不一样。钢材不同部位夹杂物分布不同时,冲击功相差30个的都有。
签到天数: 49 天
发表于 2013-7-10 10:14:24 | 显示全部楼层
数值相差不大啊!如果你确定热处理工艺没问题,看一下冲击试样的加工情况吧!加工质量也会影响冲击值噢!
GMT+8, 2026-5-18 21:19 , Processed in 0.031198 second(s), 22 queries .
