查看: 6297|回复: 9
[求助] 热处理耐磨问题
发表于 2011-2-15 14:24:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人做了一个工装,表面淬火60度,是用来涨紧工件内孔的,但是不耐磨,一般加工100来件外径就磨损5-8MM了,请问有什么好的热处理方法可以提高耐磨程度吗
签到天数: 20 天
发表于 2011-2-15 14:25:55 | 显示全部楼层
用工具钢就可以,比如T8,实在不行可以用Cr12MoV钢。
发表于 2011-2-18 15:36:46 | 显示全部楼层
工装是什么材料的?硬化层多深?能到HRC60,它的耐磨性应该比较好;被张紧的工件是什么材料的,硬度多少?经过什么处理的?
发表于 2011-2-18 16:16:31 | 显示全部楼层
能说一下材料和热处理方式吗?采用模具钢应该比较好
发表于 2011-2-19 08:44:35 | 显示全部楼层
这要看你产品是什么材料,硬度多高,热处理方式;单独只考虑工装,淬火HRC60欠妥
发表于 2011-2-19 14:06:19 | 显示全部楼层
一般看含碳量。高碳耐磨性好些。
发表于 2011-2-19 23:43:10 | 显示全部楼层
被加工的工件也够硬啊。。。除了提高硬度,你的工装尺寸有没有问题?如果配合不好的话,磨损肯定很严重的。
发表于 2011-2-22 09:26:58 | 显示全部楼层
材料很关键啊。
签到天数: 55 天
发表于 2011-2-25 22:29:21 | 显示全部楼层
不清楚楼主什么材料
若是冷作模,可以通过深冷处理提升其耐磨性
签到天数: 122 天
发表于 2011-2-25 22:42:48 | 显示全部楼层
如果说100来件就磨损5-8MM的话,那工件本身的硬度应该很高了。
不知道你现在用的是什么材料的钢,可以试着用好一些的
GMT+8, 2026-7-19 21:50 , Processed in 0.031540 second(s), 22 queries .
