查看: 6884|回复: 6
[讨论] Cr12MoV处理后没磁力。
签到天数: 220 天
发表于 2011-2-15 16:14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
圆柱模具 中间空心 工艺1000保温 硬度60 200度回火硬度58度 客户反应磁盘不吸 没办法磨。请问是什么原因 材料没检测过。残奥体过多也有影响 那残奥体过多是什么造成的? 谢谢
发表于 2011-2-16 17:05:14 | 显示全部楼层
回复 1# bewinkmx
    根据楼主的描述,工件淬火后失去磁性,其淬火温度肯定要远高于1000℃。
    这个材料淬火后的残奥要达到60%以上,就会失去磁性的。
发表于 2011-2-16 17:08:46 | 显示全部楼层
补充一点,如果工件已失去磁性,那么200℃回火后硬度58HRC的结论也不可靠。
发表于 2011-2-16 17:08:47 | 显示全部楼层
我们这里的这种工件都得退磁,磁性大得了不得。
签到天数: 220 天
 楼主| 发表于 2011-2-17 11:43:15 | 显示全部楼层
回复 2# 孤鸿踏雪
   昨天拿回来部分返工件  调整了下淬火温度 降低到930 硬度有63度 180回火 硬度是60 亲磁性还在试验
签到天数: 220 天
 楼主| 发表于 2011-2-17 11:45:20 | 显示全部楼层
估计1000度温度出来后有预冷  材料不是国标Cr12MoV。
发表于 2012-9-23 15:18:37 | 显示全部楼层
楼主,后来搞清楚了吗?
GMT+8, 2026-7-19 08:46 , Processed in 0.029301 second(s), 21 queries .
