查看: 12023|回复: 21
[求助] 请您来帮忙
签到天数: 6 天
发表于 2011-2-16 10:15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:
    我是一名金相检验新手,需要一个测量维氏硬度时用来压平试样的压平装置。该如何买到?
签到天数: 108 天
发表于 2011-2-16 10:43:52 | 显示全部楼层
回复 1# 豆豆12
    那玩意不好用,用时要配用橡皮泥 之类,而橡皮泥 很容易干掉。不知道有没有好的“泥状物”
  我这边的 平压装置  ,我就刚上班时候用一下,后来再也没有用过。试样不平时候,都选用薄纸 垫入的
  以上,个人经历
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2011-2-16 11:13:45 | 显示全部楼层
嘿嘿,终于等来回音了,谢谢hooloo老师指教。那我也用薄纸垫一下试试,就怕我不会用。
签到天数: 48 天
发表于 2011-2-16 11:29:05 | 显示全部楼层
薄纸 垫入打纸氏硬度?这样似乎不太好吧,实在不行上个镶欠机吧。
签到天数: 108 天
发表于 2011-2-16 11:34:54 | 显示全部楼层
回复 4# wrcluomo
    更正一下, 薄纸 垫入   主要是用于 金相照相的
打维氏硬度  的话  最好是  样品直接磨平
实在的小件  可以用镶样机  镶样后  再打维氏硬度
发表于 2011-2-16 11:41:25 | 显示全部楼层
我们用的都是玻璃板,上边方块橡皮泥,
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2011-2-16 11:48:50 | 显示全部楼层
奥,是这样的。可我还是想买到一个压平装置,因为用它就方便多了。
发表于 2011-2-16 12:04:59 | 显示全部楼层
呵呵  我们的零件小 打微氏的时候都是镶嵌后的 所以不太注意压平的问题
签到天数: 196 天
发表于 2011-2-16 14:51:39 | 显示全部楼层
可以联系硬度计厂家定做压平器工装。
签到天数: 611 天
发表于 2011-2-16 19:37:28 | 显示全部楼层
硬度计厂家配有各种夹具,很好用,你可以咨询一下。
发表于 2011-2-17 07:36:10 | 显示全部楼层
有现成压平器卖的,网上搜索找找看。
用玻璃板粘上橡皮泥也行的,我们也用过。
最最严谨的,当然是镶嵌后打维氏硬度。
发表于 2011-2-17 10:55:12 | 显示全部楼层
根据产品的外型,做一个夹具夹牢试样。
发表于 2011-2-18 16:04:04 | 显示全部楼层
夹具是厂家该配的,  不行就联系厂家撒,这东西貌似外面不太好买
发表于 2011-2-18 16:48:01 | 显示全部楼层
即便是镶嵌的式样,也要考虑到磨制时磨斜的问题吧
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2011-12-29 16:05:11 | 显示全部楼层
谢谢各位老师指教,压平器买到了,镶嵌机也有了
签到天数: 1879 天
发表于 2011-12-29 16:33:08 | 显示全部楼层
你要切割后镶埋成型后研磨抛光后才能检测HV显微硬度
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2011-12-30 16:11:26 | 显示全部楼层
谢谢,请问你们都是用什么镶嵌材料来进行镶嵌
签到天数: 42 天
发表于 2011-12-30 17:39:41 | 显示全部楼层
看金相的话,需要取平时推荐用真空封泥,不干,而且取平效果很好。
发表于 2012-1-1 07:16:54 | 显示全部楼层
发表于 2012-1-3 00:02:06 | 显示全部楼层
提高你磨工件的能力,遇到不平的时候我一般是采用夹子,倾斜一点夹使起平面平即可
GMT+8, 2026-5-19 12:25 , Processed in 0.036760 second(s), 21 queries .
