查看: 7008|回复: 5
球墨铸铁缸盖钻不动
签到天数: 17 天
发表于 2011-2-16 10:54:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
球墨铸铁的缸盖在上面钻孔有时候钻不动,经常出现钻到一般钻不动,机床负载很大甚至憋死。打硬度在190左右,球化率6级。请问大家是什么原因产生的,大多数出现在冒口。
签到天数: 2236 天
发表于 2011-2-16 10:58:28 | 显示全部楼层
回复 1# lyzhenxing
做一下该部位金相看看有无渗碳体、未熔硅粒(孕育剂)等硬质点。
发表于 2011-2-17 00:47:26 | 显示全部楼层
也有可能冒口内部有气孔,钻头钻到这跑偏,挤死转不动。
不想废的话用硬质合金钻头。
签到天数: 52 天
发表于 2011-2-17 08:06:05 | 显示全部楼层
出现白口化了吧?
发表于 2011-2-17 08:54:05 | 显示全部楼层
我们曾经也出现过类似的情形,一个圆环,是QT500-7,想把环的外圆加工一下,车不动,就是勉强车动了,车过的表面也是坑坑洼洼,有些地方发亮,后来进行了去白口化退火情况改善了很多。在冒口的地方铁液冷却较快,出现白口了,进行一下消除白口退火再加工,
所以因为 + 5 感谢支持!
签到天数: 2772 天
发表于 2011-2-17 09:21:36 | 显示全部楼层
我也碰到过类似问题,该缺陷是反白口。我们主要是从铸造方面解决问题:加强球化和孕育,防止出现反白口。
GMT+8, 2026-6-9 13:19 , Processed in 0.029617 second(s), 22 queries .
