查看: 5273|回复: 4
[求助] 装料料筐的选择
发表于 2011-2-16 14:30:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,本公司近来发现由于装料用网片变形,导致材料受热不均,硬度底下,各位大大有何解决方法呢?
目前我司的做法是发现有网片塌陷立即废弃,但是不是长久之计!请各位发表下看法!
我司做轴承套圈(GCr15),用的是易普森的多用炉,3层料筐*2列,每筐装3网。
签到天数: 156 天
发表于 2011-2-16 15:28:26 | 显示全部楼层
是做什么用的工装啊,用得什么材料啊,什么热处理工艺啊,什么炉型号说明白才好让大家出主意
发表于 2011-2-16 15:58:29 | 显示全部楼层
估计楼主热处理装箱比较大,用网片进行分隔用的,网片变形,所以导致零件无法隔开,从而受热不匀。简单的办法是减少装箱——但这会影响产能和增加成本。呵呵
发表于 2011-5-5 09:05:03 | 显示全部楼层
要根据实际使用情况,选择不同型式的装料筐。咨询电话:13801425151
参与人数 1热处理币 -5 收起 理由
秋天的风 -5 违规内容!
签到天数: 7 天
发表于 2011-5-11 21:04:25 | 显示全部楼层
还是买好筐吧
GMT+8, 2026-6-17 18:02 , Processed in 0.028831 second(s), 22 queries .
