查看: 7231|回复: 11
[求助] 嘉信多用炉爆问题?
签到天数: 48 天
发表于 2011-2-16 14:49:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
零件从后室拉出淬火,浸入油里后!设备有时会发生冲开防爆盖巨大的爆炸声,不明原因:为什么是在淬火时发生呢?如果炉子漏气,在进炉、淬火后出炉等情况下怎么没有发生?请各位老师赐教!谢谢
发表于 2011-2-16 14:52:55 | 显示全部楼层
呵呵 我问个问题 当时废气排气口有火么?点火了么?
签到天数: 48 天
 楼主| 发表于 2011-2-16 15:16:32 | 显示全部楼层
点着呢,而且是加大液化气量的
签到天数: 1263 天
发表于 2011-2-16 15:26:54 | 显示全部楼层
回复 3# lang_jian
    也可能是废气口堵塞了,还有就是爆盖延时开启没有起作用吧!
发表于 2011-2-17 09:29:08 | 显示全部楼层
个人见解:楼主你们的炉子的淬火油进行检测了吗?如淬火油含水量高 或者淬火油槽内的油位偏低都可能出现上面说的“空爆”现象 ,不过只要前室的火帘或小火嘴开着一般没问题  不过从长远看还是停炉全面检查下比较妥当
签到天数: 69 天
发表于 2011-2-17 09:47:37 | 显示全部楼层
1   嘉信多用炉是采用爱协林设计理念,但不知淬火时是否有高压N2冲入,如没有就会出现LZ说得情况。
2 增加环形废气燃烧器,防止淬火时负压造成O2回流。
发表于 2011-2-18 22:32:35 | 显示全部楼层
炉压过高  出炉时检查下炉压
签到天数: 48 天
 楼主| 发表于 2011-2-19 13:40:18 | 显示全部楼层
回复 6# motion_0576
    淬火时没有充氮气,是在零件浸入油中后发生。而且基本是在小零件装炉件数多的时候发生
发表于 2011-2-20 15:43:32 | 显示全部楼层
对不起啊,我问个类似问题。
我们用的是易普森多用炉,其中有一台在淬火时有大量强烈的火焰从废气口喷出且有淬火油从后炉门及溢油管溢出。刚开始以为是淬火台降速过慢引燃部分淬火油所致,后将淬火台降速由51秒调至10秒左右,溢油减少但问题没有解决。早先也怀疑油里有水,但清理后未发现漏水现象,希望各位前辈指点迷津,先谢谢了。
发表于 2013-5-5 10:48:19 | 显示全部楼层
前室冲氮气,压差补氮气
签到天数: 36 天
发表于 2013-5-18 07:48:18 来自手机 | 显示全部楼层
淬火防爆盖延时你那多少?   淬火油有问题吗?   有追加氮气吗?
签到天数: 33 天
发表于 2013-6-7 22:07:38 | 显示全部楼层
淬火时没有高盐氮气补充,废气排放口处有环形燃烧器吗,如果没有加个环形燃烧器试试,也许能有效果,最好是增加高压充氮效果会好得多。
GMT+8, 2026-7-19 09:56 , Processed in 0.032322 second(s), 21 queries .
