查看: 9127|回复: 14
[讨论] 气温对热处理质量的影响
发表于 2011-2-16 16:12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我所碰到的热处理工艺,冬天和夏天不一样
1、同一种材质,同样的热处理淬火温度,淬火液温度同室温,冬天比夏天淬火裂纹率高。
2、同一种材质,同样的热处理淬火温度,淬火液温度同室温。冬天出来的力学性能比夏天的普遍低
大家有没有遇到这样的问题?如果有,如何解决?在没有条件保证淬火液温度冬天和夏天保持一致的情况下,如果制定工艺?
                                      如果没有出现这样的情况,那我的现象如何解释?
所以因为 + 10 支持讨论!
发表于 2011-2-16 22:30:35 | 显示全部楼层
回复 1# lvjian923
请 详细地说一具体的例子
 楼主| 发表于 2011-2-16 23:15:29 | 显示全部楼层
打个比方(数据仅凭记忆):ZG45。
热处理工艺:正火+淬火(910℃,3小时)+640℃回火
由基尔试块做的试棒。夏天能稳定达到450-750-12%(屈服—抗拉—延伸率)
                   冬天此性能则达不到,能到到400-680-8(平均水平),甚至有些试棒出现淬火裂纹。
试棒是正火后粗车成直径18mm后再调质。
工艺没有改动,操作没有改变。
签到天数: 108 天
发表于 2011-2-16 23:57:23 | 显示全部楼层
我们热处理在2010年的11月份和12月份突然变形量增大很多,导致很多零件报废 不知道是否也和气温有关,材料和工艺都没有变化。
所以因为 + 5 感谢支持!
发表于 2011-2-17 00:15:19 | 显示全部楼层
一。淬火变形及.裂纹与气温明显地有关系。
二目前是否有条件观察冬天和夏天试棒热处理前后组织,
所以因为 + 5 感谢支持!
签到天数: 108 天
发表于 2011-2-17 00:25:17 | 显示全部楼层
回复 5# 搬运工
    高工说的我是没有条件观察的  没有机会哈哈
发表于 2011-2-17 00:30:34 | 显示全部楼层
质量控制板块--【活动】失效分析的我一个简单例子。
【概况】:195柴油机启动齿轮45#调质淬火裂纹。冬季裂纹率5~17%。
【原因分析】:厚度9~14,危险厚度。
【改进措施】:775~780℃亚温淬火。
【结论】:冬季裂纹率<0.5%。
当时,曾走访6大齿轮专业生产厂,45钢齿轮调质都曾发生过裂纹现象,冬季尤其厉害。
所以因为 + 10 感谢支持!
签到天数: 20 天
发表于 2011-2-17 08:23:29 | 显示全部楼层
回复 3# lvjian923
    铸件冬季的凝固速度肯定比夏天快,尤其对试样因其截面较小,凝固组织与夏季肯定有区别。
所以因为 + 5 感谢支持!
发表于 2011-2-17 09:23:49 | 显示全部楼层
夏天室内气温30多度,冬天室内气温-6-8度,二者相差几十度,在工件转运、预冷等过程中两个季节都有明显的差别,处理出来的结果当然有很大的区别了,早几年我们都注意到这种情况,所以一到气温比较低的冬天,我们就把热区那一片的窗户关的特严,周围用铁皮围着,尽量减少空气流动。
所以因为 + 10 感谢支持!
发表于 2011-2-17 09:26:25 | 显示全部楼层
周工好,能否介绍一下你齿轮的加工路线,
签到天数: 108 天
发表于 2011-2-17 10:04:31 | 显示全部楼层
回复 9# 李双喜
    还是你们有见地呵呵   以后的给我们的热处理提点意见   要不每年那时候都要出问题,变形比平时大出一倍
发表于 2011-2-17 10:19:43 | 显示全部楼层
回复 1# lvjian923
有遇到这种情况,冬季一般在每年11月下旬至12月中旬,春季一般在2月下旬至3月中旬。对于焊接裂纹也在此阶段多于其他季节。指北方地区。
所以因为 + 5 感谢支持!
发表于 2011-2-17 10:36:52 | 显示全部楼层
回复 11# 刘武乐
    我单位在郑州,两个季节温度相差较大,都是老一辈们总结出来的。同时也说明了,以前我们事故出了不少。所以出事从另一方面来说也是好事,只有出事大家才会去思考,有思考我们才有进步。经验技术才能不断进步。
 楼主| 发表于 2011-2-23 08:38:23 | 显示全部楼层
回复  搬运工
刘武乐 发表于 2011-2-17 00:25
    我们每批产品都做金相,试棒都是跟着零件一起走。金相看不出来有什么变化
发表于 2011-2-25 22:49:17 | 显示全部楼层
回复 10# 搬运工
    不好意思,刚看见。
加工路线:下料--锻打(模锻)--正火--粗车--调质(盐浴加热、10%NaCl盐水淬火)--精车--滚齿--高频淬火(+180回火)--喷砂--清洗--防锈包装、入库。
GMT+8, 2026-6-9 13:18 , Processed in 0.034831 second(s), 22 queries .
