查看: 6258|回复: 15
[求助] 求教 回火时间超出工艺要求的时间对工件机械性能有影响吗?
发表于 2011-2-16 23:38:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天工作失误,本要求回火时间150min的工件让我硬是回了210min, (45钢 有效厚度30mm  装炉量640KG)  想请教下各位老师延长一个小时回火时间对工件的机械性能有影响吗? 这种情况需不需要重新淬火?
签到天数: 67 天
发表于 2011-2-17 07:52:36 | 显示全部楼层
多少度回火?
签到天数: 52 天
发表于 2011-2-17 08:11:40 | 显示全部楼层
基本上没什么影响。
签到天数: 20 天
发表于 2011-2-17 08:12:51 | 显示全部楼层
没什么影响。电能浪费了点,下次注意。
发表于 2011-2-17 08:19:56 | 显示全部楼层
硬度变化不大就没什么影响
 楼主| 发表于 2011-2-17 13:01:35 | 显示全部楼层
回复 2# wkee
    540度回火
签到天数: 8 天
发表于 2011-2-17 13:09:59 | 显示全部楼层
没什么影响的 放心用吧
发表于 2011-2-17 13:14:27 | 显示全部楼层
回火温度没有变化,时间长了没有影响 浪费啊
发表于 2011-2-17 13:16:42 | 显示全部楼层
个人认为回火时间长不会对工件本身的性能产生影响,对于调质来说,有可能氧化皮厚点。回火时间长只会让你的工件回火充分,还有救(就)是费电……
签到天数: 67 天
发表于 2011-2-17 17:22:00 | 显示全部楼层
没什么问题,可能也就屈服强度低点!
发表于 2011-2-25 15:21:22 | 显示全部楼层
没什么问题,可能也就屈服强度低点!
wkee 发表于 2011-2-17 17:22
    我正好有屈服强度低的问题,我想了解下回火保温时间长到底对屈服强度有多大影响
发表于 2011-2-25 16:19:40 | 显示全部楼层
检查一下硬度,如果硬度合格,在一般情况下是没有问题的。
签到天数: 67 天
发表于 2011-2-25 17:20:03 | 显示全部楼层
回复 11# woooccc
    时间影响不大,在充足的保温时间下,延长时间对屈服强度的影响不大!要是保温时间不充足的话,那影响会很大!
发表于 2011-2-25 17:32:44 | 显示全部楼层
没有什么影响
发表于 2011-2-25 17:39:48 | 显示全部楼层
没有影响,
发表于 2011-2-25 19:20:29 | 显示全部楼层
下次要注意了,呵呵,只要温度不错太多,时间上多个一小时也没事,但要保证充分回火
GMT+8, 2026-7-17 19:20 , Processed in 0.034973 second(s), 21 queries .
