查看: 4918|回复: 4
[求助] 42CrMo 回火问题
发表于 2011-2-17 08:47:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
φ105*2000 的轴 在第一次做完Q+T做了机械性能报告  屈服是800合格  冲击功不合格。后来就去做了回火处理,再去做机械性能报告。但是做下来屈服600,不合格,合格是650.但是冲击功合格了。  是否是因为如昨天一个师傅说的是回火温度太高造成的?是否还有其他原因?
签到天数: 108 天
发表于 2011-2-17 09:02:32 | 显示全部楼层
那你的回火温度是多高呀   如果回火温度高的话 材料的硬度会有所下降    屈服强度会下降
我不了解的 你的 Q+T是何处理 呵呵
 楼主| 发表于 2011-2-17 09:34:05 | 显示全部楼层
回复 2# 刘武乐
Q+T是淬火+回火的意思
发表于 2011-3-28 15:30:27 | 显示全部楼层
你的回火,淬火温度,保温时间
发表于 2011-3-28 15:43:42 | 显示全部楼层
昨天那个师傅,说得对!
GMT+8, 2026-5-1 06:19 , Processed in 0.028414 second(s), 20 queries .
