查看: 7907|回复: 18
咨询网带炉生产厂
发表于 2011-2-17 10:27:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!本人就网带设备质量问题方面?真诚和各位交流,谢谢。非诚勿扰!
发表于 2011-2-17 11:00:41 | 显示全部楼层
回复 1# 一粒细沙
    请问楼主:一般用作加热淬火或调质的网带炉,使用什么气氛保证产品不氧化、不脱碳。
 楼主| 发表于 2011-2-17 13:42:43 | 显示全部楼层
回复 2# 孤鸿踏雪
一般热处理厂用的甲醇裂解,可以达到不氧化,至于脱碳就另当别论。谢谢!
签到天数: 122 天
发表于 2011-2-17 14:21:04 | 显示全部楼层
网带炉生产中偶然间出现的一两个产品上面有大面积黑斑是什么原因造成的呀?
 楼主| 发表于 2011-2-17 19:30:45 | 显示全部楼层
回复 4# 千里千寻 [
什么产品?什么材料?做什么热处理?
签到天数: 881 天
发表于 2011-2-17 21:12:13 | 显示全部楼层
网带炉产品上偶然出现黑斑是因为裂解罐契破裂导致甲醇不能完全裂解布形成。
签到天数: 881 天
发表于 2011-2-17 21:13:52 | 显示全部楼层
至于杨工说的氧化与脱碳与材质本身的实际含碳量与碳势的设定的高低有关,网带炉一般有自动自动碳控系统!
签到天数: 122 天
发表于 2011-2-18 08:59:06 | 显示全部楼层
回复 5# 一粒细沙
        GCr15轴承产品,保护气氛连续炉.
发表于 2011-2-18 18:08:34 | 显示全部楼层
回复 7# 大虾
    你说的是一种加装了碳控系统的、可以用渗碳的网带炉,当然好控制。但是没有渗碳气氛的网带炉使用什么气氛可有效防止氧化和脱碳?
签到天数: 881 天
发表于 2011-2-18 18:22:29 | 显示全部楼层
没有碳控系统的办好凭经验,主要是看火色和产品的品质。
发表于 2011-2-18 18:25:55 | 显示全部楼层
回复 10# 大虾
    我说的是:使用什么保护气氛可以有效地保证在加热过程中既不氧化有不脱碳?
 楼主| 发表于 2011-2-18 22:18:02 | 显示全部楼层
回复 8# 千里千寻
多大工件呢?
 楼主| 发表于 2011-2-18 22:35:39 | 显示全部楼层
回复 8# 千里千寻 给你一点建议;单位时间内是否掉入油中冷却的工件量过多,光亮淬火油也有一个光亮冷却的温度范围。您可以从这个思路去改善。
发表于 2011-2-19 14:00:10 | 显示全部楼层
回复 13# 一粒细沙
    1、淬火油等介质的温度可以进行控制。也可加搅拌器进行循环,藉此使工件的冷却均匀。
  2、作为连续炉,其工件的转移节拍(即输送速度)按程序控制,不会存在工件过多地进入淬火油的现象。
发表于 2011-2-19 14:08:29 | 显示全部楼层
甲醇裂解和乙醇裂解有啥区别?
 楼主| 发表于 2011-2-19 21:24:55 | 显示全部楼层
回复 14# 裸岩 [
又一位认死理的,大公司出来的!;P
发表于 2011-2-20 16:57:49 | 显示全部楼层
回复 3# 一粒细沙
    那是你的甲醇量过大分解不完全造成的
发表于 2011-2-20 17:00:02 | 显示全部楼层
现在的炉子甲醇滴注管底部都有底的。你看看底掉了吗?
签到天数: 220 天
发表于 2013-11-20 19:12:56 | 显示全部楼层
这个是什么原因造成的 锰钢片热处理 甲醇保护
GMT+8, 2026-7-19 04:43 , Processed in 0.036016 second(s), 21 queries .
