查看: 7497|回复: 6
请教材料sc 4340铸钢件的热处理
签到天数: 123 天
发表于 2006-8-20 18:21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料sc 4340铸钢件的热处理(40CrNiMo)链板
要求调质处理HB321-363,抗拉大于1255MPa.工件厚薄不一(30-250mm)我现840℃水淬+530℃回火硬度为HB312-339,抗拉1123MPa,试样出现裂纹!工件也是多处裂纹.
国外客户不允许油淬,必须水淬,开裂问题难以解决,水淬油冷怎么样?回火用什么冷却方式?请指教.多谢!
发表于 2006-8-20 18:54:55 | 显示全部楼层
可以用好富顿aq364,效果很好的.
签到天数: 123 天
 楼主| 发表于 2006-8-20 22:10:05 | 显示全部楼层
我已经考虑用水溶性淬火剂.
回火时冷却一定要快冷吗?Mo含量只有0.216%(我还在试验中)
谢谢!
发表于 2006-8-23 04:49:59 | 显示全部楼层
我有一种淬火介质.用在40CrMnMo. 42CrMn  4145H.效果很好,你说的HB321--363 .抗拉1255MPa
用840淬火.回火温度要600度就行了
发表于 2006-8-23 04:52:35 | 显示全部楼层
连系电话  13985325537 可以上门服务
发表于 2006-8-23 05:10:18 | 显示全部楼层
回火时间要充分,快不快冷取决于你自己了.
发表于 2007-3-4 10:38:15 | 显示全部楼层
4340用不可用水淬,30厚处开裂倾向会很大,可选用水基淬火剂
GMT+8, 2026-7-6 05:30 , Processed in 0.031362 second(s), 21 queries .
