查看: 9328|回复: 9
[求助] 时效和应变时效的区别
发表于 2011-2-17 12:45:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
常规的时效和应变时效的区别
发表于 2011-2-17 13:55:56 | 显示全部楼层
回复 1# xiao5ou
       时效  金属或合金(如低碳钢等),它们从高温淬火或经过一定程度的冷加工变形后,其性能随时间而改变的现象。一般地讲,经过时效,硬度和强度有所增加,塑性韧性和内应力则有所降低。
   含碳较高的钢,淬火后立即获得很高的硬度,但其塑性变得很低。而铝合金淬火后,强度或硬度并不立即达到峰值,其塑性非但未下降,反而有所上升。经相当长时间(例如4~6昼夜)的室温放置后,这种淬火合金的强度与硬度显著提高,而塑性则有所下降。这种淬火合金的强度和硬度随时间而发生显著变化的现象,叫做时效。室温下进行的时效叫自然时效,在一定温度下进行的时效叫人工时效。
   应变时效  由于冷加工变形而导致的时效作用和现象。
 楼主| 发表于 2011-2-17 14:33:18 | 显示全部楼层
回复 2# 孤鸿踏雪
照楼主这么说,应变时效应该也是时效的一部分了?我有看到一些文献说道应变时效是由C、N原子对位错的钉扎作用产生的柯式气团产生的,这就不太理解了?
发表于 2011-2-17 15:03:00 | 显示全部楼层
回复 3# xiao5ou
    能否提供一下你所见到的文献索引?
 楼主| 发表于 2011-2-17 15:54:54 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 + 10 感谢提供!
 楼主| 发表于 2011-2-18 10:28:02 | 显示全部楼层
回复 5# xiao5ou
帮我解析一下啊
发表于 2011-2-18 11:39:39 | 显示全部楼层
回复 6# xiao5ou
    时效是由热处理导致的;应变时效是由加工硬化导致的;两者引发原因不同
 楼主| 发表于 2011-2-18 12:28:43 | 显示全部楼层
回复 3# xiao5ou
麻烦帮我解析一下嘛,到底是怎么回事啊
发表于 2011-3-2 10:14:47 | 显示全部楼层
时效,重要一点,就是析出。
应变时效,C、N原子对位错的钉扎作用产生的柯式气团产生的,使得刚的屈服点升高,产生吕德斯带。
发表于 2011-3-2 10:16:35 | 显示全部楼层
推荐你们看几本书,其中一本是固态相变原理,还有一本是材料科学基础。
GMT+8, 2026-7-19 01:47 , Processed in 0.032200 second(s), 22 queries .
