查看: 5031|回复: 4
[讨论] 三元共渗..关于这个化学热处理的几点疑惑..
签到天数: 702 天
发表于 2011-2-17 13:16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一个. 这个是不是在氮化的基础上加上微量元素B 以起到催化作用,据说是固体,那么我是否可以这么认为 我在原来氮化的基础上 在炉子里加催化剂就好了.....
第二个。这个热处理是针对所以的可以氮化的材料,还是有固定的材料
第三个.在催化剂的条件下,每小时可以达到渗层0.15-0.20mm...这个是否可以达到
第四个.氧氮氮化的炉子 应该如何改造才可以达到三元共渗
第五个.请问诸位老师 氮化的试样怎么做呀=。=.....
第六个.. 老师们元宵快乐...
发表于 2011-2-17 16:19:42 | 显示全部楼层
回复 1# qixiao9421
    先熟悉一下多元共渗的基本概念:
   多元共渗  同时(在同一工序)将两种或两种以上元素渗入钢件表层(一定深度)的化学热处理工艺。而在不同工序分别依次渗入两种或两种以上元素的处理则称之为复合渗。
   由此可见三元共渗就是同时将三种元素深入钢件表面(一定深度)的化学热处理工艺。
   在工业生产中,人们依据不同工件的不同服役要求可以进行碳氮共渗、氮碳共渗、硼铝共渗、硼铬共渗、硼硅共渗、铬铝共渗等多种二元共渗以及硼碳氮、氧碳氮、铬铝硅等三元共渗,甚至还有进行某些元素的四元共渗等。
   多元共渗又可分为气体法、液体法、固体法多种,与是否加入微量元素硼没有必然联系,不知楼主看到的资料来源于何处,何以提出此类疑虑?
发表于 2011-2-17 20:14:12 | 显示全部楼层
不知道太多,想象一下,共渗也和单一渗一样分那么几类方法,所以对设备的要求是同样的,您设备如果是坩埚那就是液态的共渗,同理,所以基本不必考虑设备改造的问题,顶多是简单的改动。一楼的第一点想法基本顺畅,路子是对的,就是商业的共渗不会那么简单,会有比例的问题,会有混合态还是化合态的区别,所以不是专门研究介质的大可直接选用现成的。其他的找下商家的操作规程就可以了。氮化试样的问题有标准
签到天数: 702 天
 楼主| 发表于 2011-3-8 08:54:43 | 显示全部楼层
回复 2# 孤鸿踏雪
    是单位一个高级工程师和我聊天的时候说的 三元共渗 比二元的好 而且快啊什么的 我也不是太懂 现在的C N共渗都让我觉得和渗碳没什么区别呢
发表于 2011-3-8 09:29:49 | 显示全部楼层
回复 4# qixiao9421
    应该具体问题具体分析,不能笼统的说哪个工艺方法比哪个好。
GMT+8, 2026-6-18 01:56 , Processed in 0.028568 second(s), 21 queries .
