查看: 7975|回复: 15
[求助] 为什么我们用于中频感应淬火的PAG淬火剂起很多泡沫?
签到天数: 11 天
发表于 2011-2-17 15:19:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位专家分析一下,为什么我们用于中频感应淬火的PAG淬火剂起很多泡沫?加消泡剂能好2小时又起很多,导致现场很脏!
发表于 2011-5-21 21:29:17 | 显示全部楼层
消泡剂即可,浓度低点好
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2011-3-5 20:53:40 | 显示全部楼层
我们原来用进口的,也是!
发表于 2011-3-5 14:40:54 | 显示全部楼层
有时候是会有这样的问题 一般就是告诉你加消泡剂
一个厂家不行就换一个厂家的。。。。
发表于 2011-3-3 03:26:06 | 显示全部楼层
不知道你加的那种消泡剂?你可以给厂家电话,叫他配!用一般的消泡剂不见效果!
发表于 2011-2-21 17:23:29 | 显示全部楼层
PAG淬火介质在使用中出现少量泡沫应属正常现象,只要不影响使用应该没有太大问题,如果过多,首先应检查浓度、PH、落差、流速、介质温度及回流方式等方面,以判断是否是产品的问题,最后才考虑添加消泡剂,本身产品就应该含有消泡剂,但含量比较比较少,必要时可以进行添加;
供参考
发表于 2011-2-20 00:03:04 | 显示全部楼层
泡沫有时候是挺麻烦的,而且加了消泡剂效果也不好,个人觉得在不影响热处理效果的条件下,可以适当的降低下浓度。
发表于 2011-2-18 17:03:11 | 显示全部楼层
只能加消泡剂,量再大一点
发表于 2011-2-18 14:03:24 | 显示全部楼层
发现BUG,这楼倒了。
PAG淬火液有泡沫是正常的,我用北京华立也有这情况,加消泡剂情况会改善,每次加矿泉水瓶盖一盖就可以了,2天加一次。对冷却性能基本没有影响。
发表于 2011-2-18 13:54:19 | 显示全部楼层
跟转速有关
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2011-2-18 12:20:56 | 显示全部楼层
回复 3# jiey
    厂家肯定是找了,但他们没有解决,就告诉加消泡剂,不行再换一种消泡剂,我看也是没法了,请大家帮忙!!
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2011-2-18 12:15:54 | 显示全部楼层
消泡剂加多了,是否影响冷却呢?比例一般是多少?
签到天数: 55 天
发表于 2011-2-17 23:15:56 | 显示全部楼层
有机会去参观学习下
发表于 2011-2-17 16:58:51 | 显示全部楼层
版主你好啊,怎么2.3会颠倒啊
签到天数: 7 天
发表于 2011-2-17 15:59:56 | 显示全部楼层
不知道你是用哪家的,有没有咨询过厂家?PAG一般不会产生很多泡沫的
发表于 2011-2-17 15:30:07 | 显示全部楼层
你好,PAG水溶性淬火剂在使用时产生泡沫也属于正常现象,不过加一些消泡剂即可,至于你说的加了消泡剂过一段时间还有,说明量太少了,请问你使用那家的PAG,盘锦华心可以为你服务
GMT+8, 2026-7-17 04:07 , Processed in 0.036495 second(s), 23 queries .
