楼主: canman
[讨论] 一小轴断裂失效——断口讨论
发表于 2011-2-19 22:19:08 | 显示全部楼层
如果继续这样讨论下去,又是一个无头公案啊。
疲劳断裂疲劳源的定性分析至关重要,怎么没有人关注呢?如果疲劳源存在夹杂或其它冶金缺陷,那么很可能是冶金缺陷导致裂纹起源,而如果疲劳源呈多源且不明显,又是另外一种说法了。
从力学分析角度看,承受扭转载荷的轴表面受力最大,所以表面状态、组织及靠近表面附近的组织才是关键,而不是心部的铁素体成网状,如果铁素体成网导致力学性能低是断裂主因,则断裂形式应该是直接的过载扭断而不是疲劳断裂。
所以失效分析思路很重要,高端设备的引进也很重要,到底疲劳区域有多大?如果截面大多数都是疲劳区,就是高周疲劳了,那就应该只有一个疲劳源。多源,那很可能是低周,低周就存在受力大、过载的可能性。所以一定要分区观察疲劳条带是否存在,并逆向观察是否有疲劳源,否则公说公有理,婆说婆有理啊。
不要有思维定势,想把问题搞清楚,就要多做分析,否则就是扯啊。失效分析最忌有思维定势然后找证据,应该实事求是依据宏观、微观的断口观察辅以一系列的测试才能得到正确结论。
 楼主| 发表于 2011-2-21 11:04:40 | 显示全部楼层
回复 21# gtn1314
您说得很有道理,看了以上各位同志的讨论,这里不能一一回复了。
由于相机实在拍不出肉眼观察的效果,疲劳区贝纹线肉眼不可见,且十分光亮(反光),我想可能是由于断裂面所处的密闭环境原因,不易形成疲劳贝纹线。
断口分析光从宏观进行分析确实太过勉强,条件限制,不可能都去上电镜观察。就这个零件,应该是疲劳断裂。而且有一点我之前没有特别提出来,就是关于断面位置,断裂在退刀槽根部,而且零件的退刀槽不符合图纸的要求。所以因应力集中造成的疲劳断裂可能性很大。
另外各位同志提出热处理后组织的问题,确实,芯部组织不是太理想,整体硬度也偏低,但是就断裂而言,相对于应力集中原因,热处理质量应该不是最主要的原因。
非常感谢各位的讨论,希望大家能够互相学习。
发表于 2011-2-22 08:01:19 | 显示全部楼层
断口属于双向弯曲疲劳断裂,还受了些旋转力。这个零件断裂的主要原因应在力的因素上,材料问题不是主因,但也是一个改善方向
GMT+8, 2026-5-19 21:28 , Processed in 0.026282 second(s), 19 queries .
