查看: 8276|回复: 10
[求助] zL101A必须要T6处理吗.
发表于 2011-2-17 18:47:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
zL101A必须要T6处理吗.变质处理很好也不行吗.
发表于 2011-2-23 13:59:59 | 显示全部楼层
那就要看产品性能指标是多少了
发表于 2011-2-23 14:11:30 | 显示全部楼层
一般是要的
签到天数: 568 天
发表于 2011-2-27 05:19:26 | 显示全部楼层
你变质处理并不等同于固溶时效
发表于 2011-3-3 08:35:44 | 显示全部楼层
回复 1# tangdaodong
101A就是在T6处理下应用的,有时候不是说性能达到了就能应用。还有一个应用稳定性的要求,比如说101A即使变质很好第二相也较大,这样在使用的过程中可能出现疲劳破坏
另外,101A不做T6处理硬度非常低,加工会有问题。
 楼主| 发表于 2011-3-9 18:48:52 | 显示全部楼层
回楼上,第二相指的是什么。谢谢。
发表于 2011-3-10 15:33:22 | 显示全部楼层
回复 6# tangdaodong
    他说的第二相应该是共晶硅吧,Sr变质主要就是改善共晶硅形貌,由粗大的板条状变成纤维状。
发表于 2011-3-10 16:08:46 | 显示全部楼层
变质是对铝液的处理,细化共晶硅,T6处理是改善材料力学性能,两者不能相互代替
发表于 2011-9-29 16:17:02 | 显示全部楼层
最好给出个T6的参数,便于学习和交流
发表于 2011-10-20 14:50:37 | 显示全部楼层
工艺一般采用的是535温度固溶,我们用过525度固溶200度时效,做ZL101的热处理工艺
发表于 2011-11-10 14:22:35 | 显示全部楼层
你需要达到什么样的力学性能?
GMT+8, 2026-7-18 23:46 , Processed in 0.031778 second(s), 21 queries .
