查看: 7373|回复: 16
[求助] 关于PAG淬火液
发表于 2011-2-17 18:51:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司计划引入PAG淬火液,现向各位专家请教几个问题:
1、质量比较好的PAG淬火液有哪几种牌子?
2、PAG淬火液的使用中应该注意什么问题?
3、淬火槽的设计应该有哪些注意事项?
发表于 2011-2-17 19:24:10 | 显示全部楼层
LZ方便留下联系方式吗?我可以给你点意见。
签到天数: 55 天
发表于 2011-2-17 21:38:35 | 显示全部楼层
PAG评判其质量没有什么好坏可言
这个主要是看适不适合
是否能够最大限度的帮我们减少成本
减少一次性的投入
使用注意事项
循环、搅拌、出液温度、淬火液使用温度
您可以加我QQ  331689068  详细了解这方面知识
签到天数: 35 天
发表于 2011-2-18 01:21:04 | 显示全部楼层
回复 1# hujisheng
    PAG的特点及 维护注意的问题】
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=54320&highlight=
发表于 2011-2-18 10:34:50 | 显示全部楼层
你好,我公司专业生产PAG淬火液,需要可联系QQ1426583368
发表于 2011-2-18 21:32:24 | 显示全部楼层
淬火液对温度比较敏感,一般使用温度在50度以下比较理想,所以需要注意控制温度,一般需要淬火槽有循环水冷却,另外还需搅拌。     淬火液是与水配比使用,浓度大的,成本较高,另外分子量小的,分子键易断裂,最好使用分子量大的有机聚合物,使用时配比浓度也低,成本也低。
签到天数: 7 天
发表于 2011-2-18 22:10:11 | 显示全部楼层
美勒思,好富顿,德润宝,科润,……
推荐最佳溶液使用温度,20-40℃,应不高于55℃。为了确保产品质量的稳定性,建议将淬火温度控制在尽量窄的范围内。槽液淬火前后的温升也一般不要大于10℃。最好配备冷却循环散热成套装置。如冬天室温过低,淬火前应考虑加热槽液或适当提高浓度。
为了获得尽可能一致的淬火冷却效果,应对槽液进行连续搅动。泵循环、螺旋浆搅拌以及喷嘴等均可使用,根据现场不同情况选用。
发表于 2011-2-20 00:00:51 | 显示全部楼层
我们在用Ucon;在补液的设计上最好有预混,如果直接在淬火槽子中补液,有淬裂的风险,另外要进行周期的浓度检验,细菌测试。
发表于 2011-2-20 20:08:18 | 显示全部楼层
一楼的朋友你好,PAG水溶性淬火剂不论那家什么品牌的产品,只要符合你的工艺要求,而且物美价廉就是好的产品,现在市场销售PAG的家很多,你不妨先试验一下看看结果不就知道了吗,,至于使用时注意的一些问题和池子的要求,及而后PAG的管理保养问题,我有这方面的资料可以提供给你,供你参考,有要求的可通过邮箱索取资料,邮箱:PJPAG@163.COM    欢迎大家。辽宁盘锦华心精细化工13019945734
签到天数: 72 天
发表于 2011-2-28 09:54:45 | 显示全部楼层
楼主,只要你找到专业做PAG的厂家,他们会帮你解决一切问题的
签到天数: 89 天
发表于 2011-2-28 15:38:40 | 显示全部楼层
回复 1# hujisheng
    针对楼主的问题回答如下:
1、质量比较好的PAG,国外品牌有好富顿、德润宝、UCON,国内品牌有北京华立、南京科润。其他国内外品牌质量如何不了解,从市场占有率来看很少,这玩意就和买车一样,要买保有率大的,心理放心。
2、控制液温和搅拌,控制浓度,其他使用方法没啥要注意的。
3、淬火槽设计好冷却装置和搅拌装置即可,没有特别要注意的。
 楼主| 发表于 2011-3-1 23:50:13 | 显示全部楼层
回复 12# 黑马王子
谢谢!
请问冬季还需要对淬火槽进行加温措施吗?
另外, 针对上面尺寸的淬火槽,在搅拌和循环冷却方面有什么具体的要求吗?
签到天数: 89 天
发表于 2011-3-5 14:41:48 | 显示全部楼层
看你那冬季气温又多少度了,不是0下的话连续生产就不需要加热,若温度低最好别在室外设置循环槽。
看你工件尺寸,装炉密集与否,一般要求搅拌均匀,强烈一些有好处。冷却方面按你介质要求的液温选择设备控制就是
发表于 2011-3-5 14:45:02 | 显示全部楼层
品牌 好富顿 优康 北京华立 南京科润都很有名
使用上 楼上的朋友说的很好了 我多说一点就是 尽量不要使用在盐浴炉淬火中
签到天数: 240 天
发表于 2011-3-9 18:31:45 | 显示全部楼层
今禹PAG水溶液淬火介质。
发表于 2011-7-27 14:30:13 | 显示全部楼层
版主不让我打广告,有事可以电话联系我,或者是qq1345506173.
发表于 2011-7-27 22:28:15 | 显示全部楼层
windsyf 发表于 2011-2-20 00:00
我们在用Ucon;在补液的设计上最好有预混,如果直接在淬火槽子中补液,有淬裂的风险,另外要进行周期的浓度 ...
你好,请问贵公司名称?我们现在代理美国陶氏UCON淬火液,可以合作!QQ:609053980
GMT+8, 2026-7-17 04:06 , Processed in 0.036435 second(s), 21 queries .
