查看: 7517|回复: 14
20CrMnTi轴淬火后表面硬度可以达到多高。
签到天数: 20 天
发表于 2011-2-18 10:07:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径220mm,长度600的实心轴,渗碳2.2~2.6mm后淬火可以达到多高硬度!
发表于 2011-2-18 10:26:28 | 显示全部楼层
53-----------58
签到天数: 20 天
 楼主| 发表于 2011-2-18 10:28:09 | 显示全部楼层
回复 2# silafu
    是猜的还是亲自做过?
发表于 2011-2-18 10:59:46 | 显示全部楼层
回复 1# luxueying2006
    工艺控制好的话,淬到HRC60-64是没问题的!!表面碳浓度不要过高,残奥控制好就没问题!!
发表于 2011-2-18 11:26:42 | 显示全部楼层
回复 3# luxueying2006
    这样的材质做渗碳淬火处理,在53---58HRC之间的范围应该是正常的了,如果渗碳层深度,表面碳浓度,残奥级别控制好,冷却没有问题,那么达到高硬度是较为容易的。当然你的这个零件属于厚大件,淬火冷却至关重要了。
发表于 2011-2-18 11:59:47 | 显示全部楼层
做过200直径的,1200长齿轮轴
签到天数: 20 天
 楼主| 发表于 2011-2-18 14:35:52 | 显示全部楼层
主要问题应该还是冷却上,我们用20号机油冷却,中间部分仅能达到HRC50左右,好的时候可以到HRC55
发表于 2011-2-18 15:03:02 | 显示全部楼层
简单形状可短时双液,硬度不是问题
签到天数: 153 天
发表于 2011-2-18 15:22:52 | 显示全部楼层
光轴渗碳淬火,表面硬度关键是冷却速度,如是齿轮轴,齿面58HRC以上应没有问题。
发表于 2011-2-18 16:33:26 | 显示全部楼层
20CrMnTi渗碳淬火,硬度60-64HRC
既然工件较粗,是否采用的2次加热淬火?
深层既然在2.2~2.6mm,硬度60~64HRC能达到
我以前做20Cr及20CrMo材料轴类渗碳淬火都是在这个硬度范围,渗层在1.4~1.8mm左右
签到天数: 20 天
 楼主| 发表于 2011-2-18 17:12:31 | 显示全部楼层
回复 9# zhang
    不带齿,带齿的肯定没问题。
签到天数: 153 天
发表于 2011-2-18 18:03:58 | 显示全部楼层
回复 11# luxueying2006
如是光轴, 那只有从冷却介质上想办法了。
签到天数: 52 天
发表于 2011-2-19 17:59:36 | 显示全部楼层
看你工艺了,我做过的比你的稍粗,未回火时硬度是63~64HRC
签到天数: 19 天
发表于 2011-2-19 18:10:49 | 显示全部楼层
回复 1# luxueying2006
如果是没有薄台阶之类的复杂形状,只是光轴的话,可以使用水淬油冷的双液淬火工艺,硬度可以上HRC60。
周建国 + 5 感谢支持
签到天数: 20 天
 楼主| 发表于 2011-2-21 07:45:45 | 显示全部楼层
回复 14# wangxingguo644
    结构简单,水淬油冷可以达到,因为油冷硬度不足,后来采用的是水淬油冷工艺。硬度61~63。
GMT+8, 2026-6-18 01:55 , Processed in 0.034546 second(s), 22 queries .
