查看: 9099|回复: 13
[求助] 45钢国标要求铬含量小于0.25,现铬含量0.29~0.36是导致淬火裂纹的原因吗
发表于 2011-2-18 10:27:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料45钢,购置材料按标准GB/T699,直径120mm,。工艺流程为下料-锻造-粗加工-调质-精加工,在精加工工序发现有淬火裂纹,经化学成分分析,铬含量为0.29~0.36%,国家标准GB/T699规定,铬含量小于等于0.25%,请教,淬火裂纹是由于铬含量高引起的吗?
签到天数: 2272 天
发表于 2011-2-18 10:38:53 | 显示全部楼层
回复 1# wk5093
铬略高,应该不是引起淬火裂纹主要原因,建议综合分析其它因素。
发表于 2011-2-18 10:44:04 | 显示全部楼层
淬火开裂的原因很多。铬含量高仅只会使淬火裂纹产生的倾向增大。
 楼主| 发表于 2011-2-18 12:02:17 | 显示全部楼层
谢谢楼上,还有其他的回答吗
发表于 2011-2-18 14:23:51 | 显示全部楼层
回复 1# wk5093
    描述一下你的淬火工艺及所使用的淬火介质,即便是40Cr,含Cr量达0.90~1.20,对于某些结构的工件淬水也未见有开裂的。是否开裂,还与工件的结构形貌、是否冷透、是否及时回火等多种因素有关。
周建国 + 5 赞同。
签到天数: 662 天
发表于 2011-2-18 18:10:26 | 显示全部楼层
假如以前处理化学成分正常的产品没有裂纹,那么含Cr量高,应该是主要原因吧.记得以前一个师傅说过日本的45钢,含Cr,采用水淬,好多裂纹了,后来知道里面有Cr,采用油淬,就没有裂纹了.
周建国 + 5 感谢支持
签到天数: 52 天
发表于 2011-2-18 18:39:57 | 显示全部楼层
这样直径大小的工件,应该不是由于铬含量高造成的裂纹,但此可以作为推脱的一个理由。
产生裂纹的原因应该是其他的,建议继续分析。
签到天数: 108 天
发表于 2011-2-18 18:46:25 | 显示全部楼层
回复 2# txljh8
    同意刘工的说的  GCr15含Cr1.0~1.5%  好像也没有听说过因为含Cr高淬裂的例子  呵呵
发表于 2011-2-18 20:28:00 | 显示全部楼层
合格成分的45#也可能出现淬火裂纹,如零件结构【尖角、有效厚度(8~14)、零件复杂厚薄变化较大】、冬季、加热温度过高、保温时间过长、透冷、不及时回火等都有可能引起淬火裂纹。
你这个经过锻造的件,锻造不良组织、锻造缺陷,又没经过正火,也有可能引起淬火裂纹。
Cr含量提高,使淬透性增加,是裂纹因素之一。
其他材料方面如硫、磷含量超标,非金属夹杂、夹渣等也是诱发因素。
 楼主| 发表于 2011-2-18 22:22:08 | 显示全部楼层
谢谢各位的分析,锻件是经过锻造后-正火的,其它化学元素均在标准范围内,高低倍组织也是合格的,经对裂纹分析造成裂纹的主要原因是淬火裂纹,是操作过程中在冷却介质中放置时间过长,零件冷透造成。
 楼主| 发表于 2011-2-18 22:23:21 | 显示全部楼层
签到天数: 20 天
发表于 2011-2-19 08:22:48 | 显示全部楼层
回复 1# wk5093
    有裂纹图片吗?发上来瞧瞧,再详细描述一下你的热处理工艺。这么大截面应该不会裂。
发表于 2011-2-19 23:33:37 | 显示全部楼层
这种问题很难回答,需要更多的现场以及工艺参数来判断,锻造和调质都可能产生,首先要判断裂纹是在哪一工序产生的,如果确实调质时产生,那就多注意下淬火液的状态。目前的Cr含量应该不至于产生如此大的影响。
签到天数: 21 天
发表于 2013-3-29 13:46:36 | 显示全部楼层
如果最终原因没有找到,而又要索赔,那么是不是说原材料供应商的铬超标了,也要承担责任呢?
这个可有相应的行规或者国家标准?
向大家请教一下。
GMT+8, 2026-7-19 07:21 , Processed in 0.034082 second(s), 22 queries .
