查看: 8001|回复: 4
[讨论] 多用炉电费消耗计算
发表于 2011-2-18 10:54:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
易普森多用炉
最大装载量:毛重1000公斤
最大加热功率:140KW
额定功率(包括加热功率、油槽功率和马达功率):202KW
计算得出加工工件的电费消耗为0.6元/kg
电费0.75元/度
渗碳淬火工艺,总共在炉子里待的时间为6小时。
请教各位大侠,这样计算出的结果可信吗?有没有什么经验计算公式?
签到天数: 840 天
发表于 2011-2-18 11:27:35 | 显示全部楼层
GB/T 17358-1988热处理生产电耗定额及其计算和测定方法.
 楼主| 发表于 2011-2-18 14:36:21 | 显示全部楼层
现在已经是2009版的了,按它的标准算出来的电耗为3.5元/kg,有点离谱
签到天数: 840 天
发表于 2011-2-18 15:14:25 | 显示全部楼层
不可能吧?
0.28KW.h/kg*0.75元/KW.h*(k1*k2*k3*k4*k5)=0.21*(k1*k2*k3*k4*k5)元/kg=???
3.5/0.21=16.67   2的4次方,至少有四个K是2?
标准还规定以数理统计法计算和制订定额,以实测法进行考核和管理.
 楼主| 发表于 2011-2-21 09:25:11 | 显示全部楼层
感谢您提醒。
我发现我的计算有问题。
我把装料量和工装重量计算在内了。
现在计算出来的在0.8元左右,比较接近现实
GMT+8, 2026-6-18 23:38 , Processed in 0.029102 second(s), 21 queries .
