查看: 11411|回复: 20
[求助] 心部铁素体等级高的问题
签到天数: 22 天
发表于 2011-2-18 10:57:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
20CrMo材料,直径20mm的轴类渗碳淬火,要求心部铁素体3级以下,使用淬火温度840°C,保温时间120分钟的淬火工艺,多用炉生产,现出现一炉中部分工件心部铁素体超标至六级的状况(不合格的约为10%左右,其余工件可在3级以下),不知何故。希望各位专家支招。
发表于 2011-2-18 11:53:21 | 显示全部楼层
回复 1# juliaDWX
    选择快速淬火油,加强油搅拌强度(频率),淬火温度还可适当提高一点。
发表于 2011-2-18 12:03:40 | 显示全部楼层
我估计那些心部铁素体高的装在炉子的中间部分 你去查一下!!
所以因为 + 5 感谢支持!
发表于 2011-2-18 12:15:01 | 显示全部楼层
要吗你的设备有问题,要么你的工艺有问题。我们一直做这个材料,正常情况下心部是不会有F。工艺:890-910度840淬火。
发表于 2011-2-18 13:46:57 | 显示全部楼层
正常三级不难达到,超标没别的办法,提高淬火温度吧,能有改善,但直接的原因是渗碳前组织不良,想彻底解决只有增加合理的正退火工序
发表于 2011-2-18 14:35:21 | 显示全部楼层
提高淬火温度,我觉得是四周的工件出现的问题。
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2011-2-18 16:46:08 | 显示全部楼层
谢谢高手们!呵呵,还有一个问题,该工件还有一个对表面马氏体的要求。目前马氏体能控制在2.5—3级,如若再提高淬火温度,会不会使得马氏体组织粗大?怎样调整工艺才能既保证表面马氏体要求,又能保证心部铁素体要求。
发表于 2011-2-18 16:47:58 | 显示全部楼层
回复 7# juliaDWX
    适当提高淬火温度,不会引起淬火后的马氏体粗化。
发表于 2011-2-18 16:49:02 | 显示全部楼层
你检测下炉温均匀性到底咋样,如果炉温不均匀 那么淬火温度对于各个工件来说是不一样的,这也是导致铁素体超标的原因
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2011-2-18 16:58:06 | 显示全部楼层
回复 8# 孤鸿踏雪
    试过提高5度,部分工件表面马氏体就超过3级。目前炉温也是均匀的,油搅拌强度也已调整至40,但问题没有得到解决。保温时间会不会对心部铁素体的超标产生影响啊?
发表于 2011-2-18 17:00:53 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
    试过提高5度,部分工件表面马氏体就超过3级。目前炉温也是均匀的,油搅拌强度也已 ...
juliaDWX 发表于 2011-2-18 16:58
       提高5度,部分工件表面马氏体就超过3级?怀疑你的检验结果不可靠?或有其它干扰因素?用的什么淬火油?
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2011-2-18 17:06:42 | 显示全部楼层
不晓得确切原因诶,但是检验结果的确是提高温度对马氏体有所影响。我们用的是出光的快速淬火油啊。
签到天数: 220 天
发表于 2011-2-18 18:06:25 | 显示全部楼层
淬火时工件移动速度有没有问题?测过吗?
感觉很奇怪,6级的心部铁素体很严重了,这样的材料,直径也不是特别大,心部应该不容易得到这么严重的铁素体组织,你们是按照哪个标准评铁素体级别的?
是网状铁素体,还是块状未溶铁素体?前者主要是冷速慢引起,后者是未充分奥氏体化引起。
发表于 2011-2-18 21:09:49 | 显示全部楼层
是渗碳后降温至840℃淬火的话,保温时间可缩短,另外装炉过于密集也会导致冷却不均匀。
发表于 2011-2-18 21:45:51 | 显示全部楼层
再次重申,是原始组织的问题。
发表于 2011-2-22 14:04:57 | 显示全部楼层
检查一下铁素体超标的位置,如果在中间部分的话从工件的摆放入手,如果在前面的话是由于出炉时降温引起的,要进行防护,如加一个不锈钢的挡板
发表于 2011-2-22 15:21:12 | 显示全部楼层
已经到6级了,不必要考虑降温引起的析出了诸位。
签到天数: 8 天
发表于 2011-2-23 09:34:25 | 显示全部楼层
你可以做下炉温准确性和均匀性校验。
即使都是好的,我公司也发现在炉前位置心部铁素体过多的情况(出炉淬火前冷了),后来加了块保温挡板就好了。
签到天数: 9 天
发表于 2011-3-2 14:24:18 | 显示全部楼层
淬火延时没有呢?
发表于 2011-3-2 20:16:37 | 显示全部楼层
不能再提高淬火温度,会引起残奥超标,应先检查原材料
GMT+8, 2026-6-21 16:18 , Processed in 0.037318 second(s), 22 queries .
