查看: 5206|回复: 3
有关强碳化物元素的一个小问题
发表于 2011-2-18 15:29:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
在书中看到这样一句话说是强碳化物形成元素可以增加碳在奥氏体内的激活能,减缓碳的扩散;弱碳化物形成元素可以降低碳在奥氏体内的激活能,加速碳的扩散。这句话中激活能是什么意思?望前辈详加解释这句话的意思
发表于 2011-2-18 16:25:42 | 显示全部楼层
激活能用句不专业的话就是,激活它(例如C)在基体中完成扩散所需要的能量,激活能越高,越不易扩散(需要较大的能量比如热能)。一般情况下,强碳化物形成元素起到的作用就是,此合金元素与C结合成相对稳定的组织或化合物,造成C原子在奥氏体内扩散更难,对于不同的热处理方式,其作用不同
 楼主| 发表于 2011-2-18 16:59:16 | 显示全部楼层
明白了,谢谢!
发表于 2015-10-13 19:37:15 | 显示全部楼层
激活能用句不专业的话就是,激活它(例如C)在基体中完成扩散所需要的能量,激活能越高,越不易扩散(需要较大的能量比如热能)。一般情况下,强碳化物形成元素起到的作用就是,此合金元素与C结合成相对稳定的组织或化合物,造成C原子在奥氏体内扩散更难,对于不同的热处理方式,其作用不同   学习了
GMT+8, 2026-7-17 04:00 , Processed in 0.027782 second(s), 21 queries .
