查看: 7466|回复: 9
[求助] 请教40CrMo小零件淬火方法
发表于 2011-2-18 16:03:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为要使用40CrMo的小型零件,厚度3mm,长度25mm,椭圆片状带尖,要求淬火后尖部硬度大于50HRC。
本人接触热处理时间不长,处于摸索阶段,现在是使用不锈钢坩埚,将零件和坩埚一起放入箱式电炉中加热,同时使用热电偶测量温度,在850度停留10分钟后,将零件倒入水中冷却,零件硬度达不到50HRC,请问各位高人,我的方法哪里出了问题?
发表于 2011-2-18 22:31:09 | 显示全部楼层
描述的不太细致,不太好回答,是不是加热时间太短,零件加热不充分,另外冷却介质是什么?是否为零件淬火转移时间长,造成零件温度低,使淬火后硬度达不到
 楼主| 发表于 2011-2-19 11:52:28 | 显示全部楼层
我是用一个金属坩埚只装一个零件,将零件在箱式电炉里烧到850度(用热电偶测温,在零件旁测温能保证温度),保温10分钟,然后迅速将坩埚里的零件倒进水中(自来水),时间不超过3秒钟,坩埚蓄热量很大,零件温度降低很少,为什么硬度还达不到要求呢?
签到天数: 67 天
发表于 2011-2-19 16:09:52 | 显示全部楼层
将水换成盐水!你的零件要不要变形量?
 楼主| 发表于 2011-2-20 06:31:18 | 显示全部楼层
换成盐水能提高硬度吗?我的零件不考虑变形量。
签到天数: 67 天
发表于 2011-2-20 07:59:11 | 显示全部楼层
可以,增加冷却速度!再尽量缩短工件从出炉到入水的时间,应该能达到你要的要求了!
发表于 2011-2-21 00:43:07 | 显示全部楼层
1、先化验化学成分。
2、延长点加热保温时间,合金元素溶于奥氏体也得10分钟吧,可以延长到20分钟。
签到天数: 20 天
发表于 2011-2-21 10:33:22 | 显示全部楼层
应该是保温时间不足。那么薄的件油冷都可以达到,何况水冷。
 楼主| 发表于 2011-2-21 14:53:06 | 显示全部楼层
这个需不需要渗碳呢?这种小零件,会不会是氧化性气氛下导致硬度不足。
发表于 2015-11-25 15:00:28 | 显示全部楼层
应该是在空气中时间太长,氧化脱碳所致
GMT+8, 2026-7-19 19:05 , Processed in 0.031609 second(s), 22 queries .
