查看: 6704|回复: 9
[求助] 泡沫剂
签到天数: 50 天
发表于 2011-2-18 19:43:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈老师:我公司是做轴类的超音频淬火,淬火液使用上海德润宝公司的ORNCQUENCH  BW,使用3个月左右淬火液起泡沫很厉害,检测浓度不低正常,添加一点新的淬火液后泡沫就消除了,但是很短时间又有泡沫了,这样产品硬度很不均匀,请教各位老师怎样将泡沫消除?
签到天数: 35 天
发表于 2011-2-19 16:37:04 | 显示全部楼层
回复 1# wukuiyu
    什么设备用的淬火。
发表于 2011-2-26 18:51:51 | 显示全部楼层
关注。。。求解。。。
签到天数: 1158 天
发表于 2013-2-2 19:04:10 | 显示全部楼层
还要检查淬火液是否被污染。
发表于 2013-1-15 20:35:45 | 显示全部楼层
当然喷射压力大和泵漏气也会引起,主要原因在产品配方上
发表于 2013-1-15 20:31:33 | 显示全部楼层
    你反应的情况说明,说明原配方中消泡剂含量低了,这是产品配方问题,如果还不清楚,可以给我留言
发表于 2013-2-1 09:45:15 | 显示全部楼层
添加新的淬火液以后减少了泡沫?是不是液槽液面太低造成的?
发表于 2013-1-18 07:32:02 | 显示全部楼层
找厂家要消泡剂,有用过好富顿AQ251,消泡剂厂家会免费寄过来!
签到天数: 28 天
发表于 2013-1-15 15:44:29 | 显示全部楼层
淬火介质使用过程中,如果产生大量的泡沫,应停止使用。泡沫的出现会极大的影响淬火介质的冷却能力。产生泡沫的原因可能为循环泵进气,淬火液腐败变质等,应根据具体原因做好相应处理。
发表于 2013-1-15 15:41:35 | 显示全部楼层
属于长期工作。过多的杂志比如粘在工件表面的油和脏东西,氧化皮的脱落等改变了原来的浓度,淬火液质量变得低下,不能起到良好的冷却效果。如果刚换不久就出现,可能是回液泵除了问题,不停地回液带进大量的空气。
解决办法:1消泡剂,加入少许。
          2彻底更换淬火液,清理设备淬火槽等主要藏污通道。
GMT+8, 2026-7-19 10:00 , Processed in 0.031471 second(s), 21 queries .
